Так Вы же здесь нарисовали точно тоже самое. Почему же у Вас получилось 160 если в схеме 275?
Ага!вот я и ошибся,диоды перекинул местами,ща все соединю как на перересовке и отпишусь
Так,сделал....249В постоянки на холостом ....хм...Аноду для раскачки не хватит,у него минимум 250В. При нагрузке чуток упадет и уже Аноду не хватит .
Изменено пользователем тимвал
Всё ему хватит. Пять вольт не катастрофа. :) Это же лампы. Они работают при таком диапазоне питаний что транзисторам и не снилось.
Та я уже на всякий кинул последовательно две вторички и в итоге получил выходных постоянных 265В при напряжении сети 209В и накал 6,86В. Мне все ж так спокойней.Большое спасибо за помощь!
Сойдёт. Для ламп обычно пишут от 5.7 до 7 в. Так что нормуль. :yes:
1 час назад, RetGit1(Алексей) сказал:
Вот так? Или 4 диода?
Я уже рисовал Вам схему удвоения.
Как шасси продвигается? Какие есть ТВЗ в наличии? Есть ли лампы 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н23п?
Только что, тимвал сказал:
Я уже рисовал
Просмотрел,ну не суть тоже самое и я перерисовал :).Шасси сейчас делаю:сверлю,пилю и режу...ТВЗ есть : "трансформатор звуковой частоты Тр7 от рубина все того же (вроде)." также есть тв-2п1-2 от лампового электрона. Что из них посоветуете? Ламповик будет на двойном триоде 6н1п и выходной лампе 6П14П. Планирую гитарный комбик однотакт.amp.jpg
Изменено пользователем RetGit1(Алексей)
17 часов назад, RetGit1(Алексей) сказал:
Для усиления хватит и одного триода. Второй лучше использовать для буфера темброблока или для второго входа. Ну или для эффекта какого нибудь на крайняк.  :yes:
RetGit1(Алексей), для гитарного комбика лучше использовать 6н2п. Есть куча схем с темброблоком и без. http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=321807.0
http://guitar-gear.ru/forum/topic/177-делаем-чамп-продолжение/page__st__1606
1 час назад, тимвал сказал:
для буфера темброблока Ну или для эффекта какого нибудь на крайняк.  :yes:
Хм...Ечли не затруднит,накидайте пожалуйста в данную схему темроблок от второго триода.
50 минут назад, БАТУАЛО сказал:
Рассыпуху уже купил для этой схемы....Выручит только темброблок,впихнутый в ту схемку,что я кидал.
Из рассыпухи нужно только два резистора по 100 кОм в аноды, и два по 1-1,5 кОм в катоды. Добавить один разделительный конденсатор. . Насколько я понял у вас донором является телевизор. Все эти детали есть в любом ламповом телевизоре.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
  • Похожий контент
