Подбор аналога датчика холла
Гость Павел
Помогите подобрать датчик хола из доступных в розничных магазинах. В идеале в ЧипДип
На моем маркировка
506A
5127
Я так понимаю, это HAL506 от Micronas.
Подскажите, что из аналогов можно воткнуть?
Датчик считает обороты в стиралке
Да, это стиралка, там температура комнатная +-10 гр. максимум.
За даташит спасибо, конечно, но я не понимаю, какие из параметров критичны, а какими можно пренебречь в моем случае. Точный аналог по даташиту я не смог подобрать:(
В наличии те, которые доступны в розничных магазинах Питера:))
  • 5 лет спустя...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
