Сообщения
Короче для начала попробую сделать усиление транзистором. Ну а там посмотрим что из этого получится.
Интересная затея. Можно только сказать, что разработка такой системы выйдет в весьма немалую сумму. Т.е., по сути, надо запихнуть внутрь шахматный компьютер, да ещё и научить доску распознавать каждую фигуру.
Я не знал, что снаббер должен греться.... С7 менял. Проблема, что нету родимого выходного дроселля, я другие ставил. Попробую назад дроссель впаять та емкостя посмотреть
Фиксирующая магнитная подложка для SMD компонентов. Мелкие SMD компоненты обладают склонностью к телепортации с рабочего стола радиолюбителя, в неизвестное пространство. Для фиксации таких компонентов, как диоды, транзисторы, и.т.п, можно использовать магнитные рекламно-дисконтные карточки, которые часто вбрасываются в почтовые ящики и с которых такие компоненты не падают, даже при переворачивании. При желании из таких карточек можно вырезать вкладное дно для показанных выше контейнеров, которое будет служить дополнительной гарантией невыспания мелких магнитящися компонентов.
Про то видео. Похоже, что там говорилось про рост сопротивления излучения с повышением частоты, при фиксированных параметрах антенны. Чем выше частота, тем больше излучает антенна.
Можно ещё покупать бананы без кожуры - там и нож не нужен. А также персики, сливы без косточек - понадобится заточенная ложка. С арбузами и дынями сложнее - но можно попробовать.
