Разбирали комнату радиоинженеров, набрал себе мешок)) а оста...
Я недавно в группе и думал, что сбором всякого лома перестали заниматься уже лет двадцать пять назад. Вроде, и магазины есть, и кетай. Оказалось, нет.
Прямо, жизнь открылась. )
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Евгений, ну если только рассматривать сам процесс поиска как хобби. В отрыве от практической ценности. Тогда да! )
Алексей, Я при виде таких находок не могу оставаться равнодушным))) Хотя в основном покупаю smd компоненты. Ну а находочки, есть не просят и ждут своего часа.
Тебе надо отдохнуть! Прямо сейчас, упади и как начни лежать...
У меня всегда щемит сердце, когда натыкаюсь на такое. Были времена, когда люди собирали детали, хранили их как бесценное имущество. У иных даже рука не поднималась, куда то использовать это добро. Не думаю, что от скупердяйства, а от того, что есть такое выражение - "отрывать от сердца" Во времена советов у нас не было такого изобилия как сейчас. Впрочем, было у меня несколько каталогов "радиодетали-почтой" середины 80х годов... В общем, ностальгия братцы.... :( Пойду вмажу стопарика!
