Маленький сверлильный станок. Патрон для сверл от 0,3 до 3 мм
Вес 1кг
Стол 11,5 на 10 см.
Высота 19 см.
От стойки до центра сверла 6,5 см
Продается станина за 2000 р
Двигатель с патроном кулачковым 500 р.
Весь станок как на фото 2500р.
Пересылка за ваш счет. Примерно 350 р.
Возможно изготовление отдельных деталей по вашим запросам.
Моторчик от принтера на 24v. Сверлом 3мм сверлит тяжеловато, нужно острым сверлить потихоньку. Тонкими сверлами сверлит хорошо.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Станок продан. Скоро будет еще один.
Если кому то надо что то побольше или части от станка какие то пишите в личку.
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Сверлильный станочек, патрон от 0,3 до 4 мм.
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 18 см.
От стойки до центра сверла 7,5 см
Продается станина за 2000р ,
Двигатель с патроном кулачковым 1000 р.
Весь станок как на фото 3000р.
Пересылка за ваш счет. Примерно 350р
040620171696.thumb.jpg.a443119e3abb9d61ed2f2975ba4f3e40.jpg040620171695.thumb.jpg.4f4c0fb8b4749857efcf0bc701150515.jpg040620171694.thumb.jpg.c54573aa4b896942f7caa1f65288aaaf.jpg040620171693.thumb.jpg.ec76f921abd6d78e3a65c34b28416f25.jpg
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
Добрый день. Интересует станок как на первом фото, с таким патроном, в наличии есть или заказать можно?
В 04.09.2017 в 11:53, чаки сказал:
ответил в личку.
21 час назад, Michei26 сказал:
Здраствуйте, будет ли в продаже станок как на первом фото?
Ответил в личку.
    • By Trute
      Продам Мини Сверлильный Патрон JTO для свёрл от 0,3 до 4 мм.
      В комплекте:
      1. Патрон.
      2. Переходник (адаптер 3,17 мм).
      3. Переходник на вал двигателя диаметром 3,17 мм.
      4. Ключ от патрона.
      5. Ключ шестигранный от переходника.
      Биения сверла нет (сам лично проверял).
      Цена 400 р.
      г. Феодосия.
    • By Trute
      Продам мини сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель).
      Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
      Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
      Двигатель RS-385SA-1885 оригинальный с бронзо-графитовыми щётками.
      Зажим для свёрл на выбор: по умолчанию устанавливаю самозажимной патрон, это для обычных сверл.
      Или по желанию заказчика заменю на цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм.
      Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
      Основание изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. с силиконовыми ножками.
      Напряжение питания: от 15 до 24 вольт, ток до 1,5 Ампера.
      Расстояние от стойки до сверла 55 мм.
      Вертикальный ход сверла 35 мм.
      Весь станок от основания поднимается по стойке ещё на 35 мм. (на фото опущен до конца вниз)
      Итого: за 2900 руб. полностью рабочий станочек - подключить (своё питание) и работать... Блок питания в комплект не входит!
      За дополнительные 400 р. укомплектую основанием из двойного ЛДСП толщиной 32 мм. с нижней подсветкой (на просвет платы). с силиконовыми ножками (на фото вторая позиция)
      Изготовлю "голый" станок (без двигателя, без платы управления, без стола и металлической стойки), цена 1500 р. Для двигателя с диаметром отличающимся от RS385 (27.7мм.) - цена 1800 р.
      Рассматриваются любые варианты комплектации.
      Двигатель с патроном 800 р. (RS-385SA-1885 оригинальный, новый)
      Плата управления 450 р. (понадобится самостоятельная настройка и подборка резистора под двигатель)
      Стол 100 р.
      Стойка металлическая 200 р.
      Если нужен блок питания – продам: 15 вольт 2 ампера за 500 р. (посмотреть можно на прикреплённом фото)
      г. Феодосия
    • By Дмитрий12345
      с закрытого производства распродаются новые иностранные электронные компоненты. Оборудование, метизы, петли, мотор редуктор, Цены готовы дать ниже производителей. Если есть кто поможет с реализацией, готовы платить хорошее вознаграждения. почта globus.trg@bk.ru  +79582640618
      мотор редуктор, оборудование, эле.pdf
    • By MasterШимыч
      Электродвигатели http://electro.mashinform.ru/mashiny-postoyannogo-toka-v-tom-chisle-beskontaktnye-ventilnye/kollektornyj-jelektrodvigatel-postojannogo-toka-s-vozbuzhdeniem-ot-postojannyh-magnitov-d-120-obj4225.html
      в наличии 2шт. по 650р.
      Приятная особенность конструкции - вал двигателя вращается в двух радиально-упорных подшипниках с возможностью устранения зазора при помощи втулки имееющей резьбу для регулировки осевого "люфта" якоря с помощью гайки.
      Возможность легкой смазки подшипников, без разбора двигателя.
      Для фрез и твердосплавных сверел, самое то.
