Машинный аккумулятор садится до 10,5в. Получается если полно...
Машинный аккумулятор садится до 10,5в. Получается если полностью разряженный аккум подзарядить БПшником от ПК, подключив выход 12в 45А. Аккум зарядится до 12в, тобиж 50% его емкости. Можно будет спокойно стартонуть мотор и зарядить до конца получается?
Оригинал сообщения
"БПшником от ПК, подключив выход 12в 45А" - это что такое? 10,5 вольт это сверхразряженный. Если это кальциевый необслуживаемый, то можно смело сдавать в утиль.
Свинцовые... меньше 12 вольт это для него кризес. Полностью разряженный аккум заряжают на малых токах чтоб не вздуло и не взорвался нахрен. У меня в руках... печальный опыт.Если есть сульфатация в нём ,то тут надо посложнее зарядку (1:10 заряд) гугл в помощь.
Dmitry, вообще-то меня удивил блок питания от ПК на 45 ампер. По поводу обслуживаемости. АКБ старой конструкции имели пластины из свинца, легированного сурьмой. Такие аккумуляторы были склонны к кипению и требовали обслуживания. Сейчас пластины легируют кальцием. Такие аккумуляторы не кипят, их можно делать необслуживаемыми. У них нет пробок для доливки. Но у них свои тараканы. Они не любят разрядки более чем наполовину. А уж после полной разрядки - на выброс. Если с сульфатацией можно как-то бороться, то с кальцинированием эффективных способов нет.
Я заряжал полностью севший аккумулятор, зарядкой от ноутбука на 19v 1.75a через две 55w лампочки. 12часов и хватило завести спокойно машину
Тебе надо отдохнуть! Прямо сейчас, упади и как начни лежать...
Дмитрий, ну это естественно, я прибег к такому способу из за того что не получилось взять нормальное зарядное устройство
давно , в армии как аварийную зарядку использовали диодный мост включенный в сеть через лампу 220 вольт\200ватт.получали ток заряда 1 ампер.понятно , что пользоваться нужно аккуратно !!!!
Так будет не всегда !
