Sign in to follow this
VKimport
Всем привет! Помогите, пожалуйста, с блоком питания на ir215...
Собрать
Дело в том, что на выходе нет напряжения.
Собирал по стандартной схеме из даташита, в питание микросхемы два резистора по 33кОм параллельно, ключи irf740.
Частота на выводах 5 и 7 очень отличается друг от друга и от условий rt ct цепочки. Задающий конденсатор 10nf резистор 2кОм, расчетная частота в районе 35кГц, но на 5 выводе она 540кГц, а на 7 260кГц. Мерял мультиметром, т.к. отсутсвует осцилограф.
Потом напряжение на 1 ноге относительно 4 ноги какое.
И первичка или вторичке могут быть в обрыве
Асхат, Спасибо
Поставил, теперь частота на 5 ноге 147кГц, на 7 ноге 20кГц
Напряжение на первой ноге относительно четвертой 11В
Олег, это все фигня. Уменьшить надо сопротивление на 1 ногу, чтоб 14-15в было. Обрыва нет в первичке или вторичке?
На 8 ноге относительно 6 ноги сколько?
Асхат, Спасибо за помощь
Ставил на 1 ногу 2 резистора на 33 кОма в параллель - напряжение 26В, при одном резисторе на 33кОма напряжения 11В, результат одинаковый.
Это мой первый БП. С начала решил сделать его по наипростейшей схеме, а потом лепить​ защиту и т.д., но возникла неожиданная проблема. Смотрел ролики, читал статьи, там сразу всё получается, ведь схема простая...
Асхат, так вся проблема может скрываться во внутреннем стабилитроне? На проверочном стенде микросхема работает, светодиоды попеременно моргают.
Асхат, дело в том, что на 5 выводе 5.7В, а на 7 13В, а бывает и 76В.
На 5 выводе должно ведь быть напряжени приближенное к напряжению питания, а у меня напряжение на 5 ноге всегда минимум в 2раза меньше, чем на 1.
Короче мистика какая-то...
Олег, спать лечь. Ты же так и не сказал и не показал ни схему, ни фото, ни целостность первички-вторички
