Sign in to follow this
VKimport
Здравствуйте. А если на планшете есть разъём для зарядки отд...
Здравствуйте. А если на планшете есть разъём для зарядки отдельный, и разъём микро юсб, вот разъём для зарядки развалился, а можно ли заряжать через микро юсб?
Оригинал сообщения
Добрый, не во всех схемам, так как зарядный ток может изрядно различаться от допустимых норм. Проще восстановить зарядное гнездо
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Сергей, можно заряжать, но лучше в выключенном положении. Так как от USB порта мой планшет берет маленький ток, не больше 0,5А. Пробуй.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Сергей, мой во включенной положении показывает что зарядка идет (значок), но проценты стоят на месте.
Александр, у меня гнездо зарядного работает. Просто в гостях был без зарядного, вот и попробовал зарядить телефонной зарядкой через USB.
Заряжать будет током в 0.5А и очень долго. Лучше реально восстанови гнездо или выведи наружу проводами новое гнездо.
Быстрее бы...немножко
Если это разьем под отг то не факт что будет заряжаться,во многих девайсах не поддерживается зарядка через этот разьем
Однажды наступает такой момент, когда что-то щелкает, и ты начинаешь смотреть на все совсем другими глазами...
Ответ на вопрос: Заряжать можно если процент растет и планшет работает(то есть все заряжается адекватно). Но очень часто бывало что если есть разъем под тонкий штекер, вас вряд ли устроит скорость зарядки. Ведь возможность заряжать через ЮСБ заложена производителем дабы просто поддержать заряд устройства во время коммуникации с компьютером к примеру (чаще всего так). Не полагайтесь на USB у него другое назначение в вашем конкретном планшете.
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
    • достаточно косу выдернуть и поставить МОСТ .... и до 24-30 - без проблем.
    • Есть кто не трезвый?
    • @alekstar Резистор просто вышел из строя от превышения мощности. Он никого не ждал. Иногда и палка стреляет. Он взорвался только лишь потому, что разработчик удешевил, и вместо мощного NTC-термистора поставил просто резистор, это обычная практика.
    • Проще, по-моему, схему сразу выложить.
    • аппарат интересен только тем, кто дpoчит на всю эту старину. Имхо, там нет ничего интересного. Это как с ламповыми усями. Выкиньте, и купите нормальный аппарат. И не надо тут на весь форум орать, дескать интересно самому восстановить/отремонтировать. Уж коли в элементарной схеме, так и не зачем вообще трогать! Купите спиннер и крутите, коли заняться нечем! Это ж до какой степени надо быть нищебродом (хотя за инет инет же платит, чтоб постить свое г-но), чтоб не купить ТАКУЮ штуку?! Не реклама, купил такую, в ораньжевом магазине, да еще и намного дешевле. Все есть, и десульфтатация, и пр. Сцуко, разве что блины не печет! Ну комрады, 2000 россейских! Это че, так много? А я прикинул. Недельку не кури не пей,  и не такое купишь! Наболело. Пошел я в "нетрезвые"...
    • @sima8520 Я переделал блок согласно данной схемы ATX блока: Если напряжение выше 15 В нужно, логично потребуется перемотка трансформатора. При расчёте трансформатора нужно не забыть указать минимальное напряжение питания в сети не более 180 вольт (а то не хватит запаса).
    • Лёх, ну нельзя же так! Работает по другому.  Я согласен, что в обычном повторителе больше тока - лучше. И тоже до определённого предела. А здесь все картинки я тебе показал. Согласен - на голодный паёк сажать не надо, но и накручивать нет смысла здесь. 35мА - вполне. Ну, 50мА. При 100мА лучше не будет. Посмотри АЧХ - одинаковая при 9мА и 106мА. Ну, это ещё от моделей зависит, я ж не спорил про конкретные 0302-0281, а в общем. Живые будут нормальные. Но никто не мешает поставить, что хочется. И бывает, что медленный лучше, чем скоростной. Не скажи. Они все разные. Чтобы исключить китай-подвал. Я и не говорил, что не будут работать. Это модели, не живые. И они тоже 4МГц. Не буду спорить про 0302 -0281, т.к. не ставил. Возможно, они правда кривые сами по себе. А 21193-94 вживую нормально. И NJW, и MJL. Они 4МГц (мин.). Сравнивал с 2SA1302 - 2SC3281 и 1943 - 5200 - на слух и РМАА одинаково. Почти. Определился давно - не хуже. Поэтому и утверждал, что не важна частота. А вот 0302-0281, получается, совсем косячные. Будем знать. Правильно я из кита такие сразу выкинул. Не помню, график тоже смотрел тогда, скорее всего. Так что не серчай. Разве не в ките были? Ладно. Но я всё равно попробовал бы заменить. Мало ли. Моделей на них нет. Но в общем против них ничего не имею. Только подстраховаться от левака.   Где-то косячок. Вот и призываю методом исключения (замены) выявить его.
  • Набор крокодилов, 10 шт.
