Параллельное включение самовосстанавливающихся предохранителей.
Есть предохранители LP30-900F (9 A) но мне нужно что бы защита срабатывала на 18 А, если их запараллелить будут ли они срабатывать синхронно одновременно?
Подбирать предохранитель на нужный ток. При параллельном соединении на деталях будет одинаковое напряжение. А через предохранитель с меньшим (из-за разброса параметров) сопротивлением, потечет бОльший ток, поэтому он сработает раньше. А вслед за ним вылетит второй, т.к. весь ток пойдет через него.
@KomSoft тогда выходит что получится. То есть два пердохранителя у одного начальное 1 Ом а у второго 1.2 Ом и тогда большей ток будет у 1 Ом он начнёт увеличивать свое сопротивление перегонит 1.2 Ом потом 1.2 Ом начнёт увеличивать своё сопротивление и дойдёт до того у которого 1 Ом вроде как ступенчато будет. Вроде получается ток останется 9 Ампер но увеличится время нарастания сопротивления или время срабатывания ТАК ?
Почитаю более подробно про самовосст предохр. А пока думаю, что не так, потому что по вашей версии получается простой стабилизатор тока. Но никто не делает стаб тока на предохр. Значит есть причина, например крутая характеристика срабатывания.
@UVV , мне показалось, или Вы невнимательно читали данные на этот предохранитель. См.стр.2, Табл."Electrical Characteristics" и расшифровку параметров под ней. lp30_way.pdf
Дополняя мой пост - в реальной цепи сопротивление предохранителя на порядки меньше сопротивления нагрузки (даже если отбросить внутреннее сопротивление источника тока). Поэтому при разогреве увеличение сопротивления предохр не окажет существенного влияния на силу тока. Соответственно при том же токе увеличение сопротивления приведет к еще большему разогреву, но не ограничению тока. Да и при включении чего-то (например силовых транзисторов) параллельно им всегда добавляют что-нибудь для балансировки. О подводных камнях - https://m.habrahabr.ru/post/254339/
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Скажите а как обстоят дела с последовательным включением? Нужны предохранители на 240 вольт и с минимальным током срабатывания 5 ампер. Ни где не могу таких найти.
8 часов назад, sergei60 сказал:
Cамовосстанавливающиеся - нельзя. Это не резисторы. Как поделится напряжение - непредсказуемо.
240 вольт ... 5 ампер
Если и есть такие самовосстанавливающиеся, то разве что для тех, кому ну оооочень хочется. Потому что это уже аварийное отключение, и повторно включать без проверки нельзя.
Ставьте автомат.
Если такой великоват:
Ставьте такой:
1932643421_.png.19acb1450887b9f3d848cab200cd82a9.png или такой 30866315_.png.bf8030e7ac32103f422feeaf45c0e2e3.png
