Зу На Основе Ибп
Теперь такой вапроц как известно "акум считается полностью заряженным если на протяжении 2-3 часво при кипении электролита плотность постоянна" явно что при 14,5..15 он кипеть и не будет особо, значит у зарядника верхний предел нужно гнать до 16-17 вольт, так??? или высоковато?? Плюс ещё нужно учесть факт если заряжается акум не последней свежести ну явно ещё живой и не мёртвый из-за внутреннего сопротивления он стянет на себя тоже драгоценные вольты.
Что не делается, то к лучшему !!!
Зарядное_устройство_для_автомобилей_14В_15А_TOP250.zipЖелающим и нуждающимся, зярядное но микре TOP250Y. Общее ознакомление в Changer on TOP250Y.pdf
Печать и элементы в PD-ACDC-AutoChanger(15V15A).doc. Печать делалась по схеме из доковского файлика. Для поднятия напруги на выходе зарядника увеличить R11 из моей схемы при 22К Uвых-14,2в, 23,5К(47к и 47к) Uвых-15,0в, 25К Uвых-15,7в
Схема шунта у меня сделана из 6-ти 2W Резюков на 0,1Ом , на печати три нарисовано и три сидят сверху. Тест и запуск производить через лампочку, выходную напругу снимать на небольшой нагрузке (резистор 10..22 Ом и т.д). Печать сделана под установку в корпус от ПБ компа. Весь девайс потянул прядка 15 зелени.
Я её положил в пост 27
Может у меня что не так, но печатку в № 27 найти не удается. Все заканчивается описанием транса.
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Спасибо! Видно у меня языковые установки некорректны-выдает абракадабру из набора букв и знаков.
Так файлик нужно не в MS WORD открывать а в layout :D
Простое_и_надежное_зарядное_устройство_для_автомобильных_аккумуляторов.zippost-27203-1186850220_thumb.jpg Мужики дайте мысль, бо ноль в этом, как в этой схеме согнать минимальный ток нагрузки фактически к нулю, сейчас он в минимум 3,3А (а максимум не крутил ещё)
Тебе необходимо увеличить номинал R1 или (и) С2, увеличив тем самым диапазон регулировки угла открывания тиристора.
Спасибо, мысли были похожие но не было уверенности.
