Помогите разобраться с Hv9910b (9961)
38 минут назад, Vslz сказал:
А что за стабилитрон задом наперед в цепи питания ИМС ?
Диод Шоттки от стабилитрона в схеме не отличаешь?
12 часов назад, Vslz сказал:
Для этого - не смертельно. Ток индуктивности 0, выходное поднимается до уровня питающего. Соответственно, и на СХ4 будут 320+ Вольт при обрыве нагрузки.
Z это стабилитрон на 100 или 150 В. Как помню, они подключаются наоборот, если сравнивать с диодом. Вот я его так и нарисовал.
Сколько у меня лампочек не перегорало, конденсаторы при ремонтах конечно подсевшие, но ни одного взорванного не видел. Но где-то читал, что из-за перезаряда они взрываются. Потому и спросил, взорвутся ли и через какое примерно время.
14 часов назад, Shahabbas сказал:
Это ты не отличаешь :lol:. Написано Z - это по твоему, что, Шоттки ? Зачем тут Шоттки, эксперд, если автор пояснил, что это - Зенер (Z) ?
2 часа назад, Дамский угодник сказал:
а надо бы - снова наоборот :). Если нужен именно как стабилитрон.
Ключ Q1 показан как P-канальный, а надо N.
Изменено пользователем Vslz
9 часов назад, Vslz сказал:
Благодарю за пояснения. Я не художник, мне главное, чтобы собрать и ничего не бахнуло, бо начинка дорогая. И конечно всё ещё несколько раз пепепроверю. Резисторы решил не ставить, лучше уж потом разряжу конденсаторы по отдельности. И как понял, в случае со сгоранием светодиодов, они не бахнут, если выбрать их с правильным напряжением.
Оверквотинг
Поставьте параллельно выходу 470кОм 0,5Вт резистор утечки. Без резистора возможна перезарядка емкости от коммутационных выбросов. Отключили - емкость разрядилась.
Но даже не смотря на все это, учтите: Если контакт в гирлянде внезапно восстановится, то заряженный до повышенного напряжения конденсатор, скорее всего, убьет всю цепь диодов, потому, что после конденсатора нет никакого ограничения тока. Нагрузку не рвите.
5 часов назад, Vslz сказал:
Светодиод будет один, если сгорит, то вряд ли восстановится. Выходной конденсатор (CX4) - Х класса. Вроде как он держит киловольты... И для перфекционистов - исправленная схема. Только номера выводов в диптрейсе ни в какую не хотят скрываться, хоть галка где надо стоит.
Оверквотинг
Вопрос тем, у кого есть практический опыт эксплуатации 9961 или 9910. Какую максимальную ёмкость смд конденсатора можно поставить на 6-ой пин Vdd? По официальным документам на 9910 рекомендуется 0,1-2 мкФ, на 9961 от 0,1 мкФ и более. На схемах у людей видел варианты 10 мкФ электролита и 0,1 мкФ смд.
Ввиду наличия термистора и стабилитрона на моей схеме, а также некоторого падения ёмкости (X7R) под напряжением, планирую ставить 3,3 мкФ, но есть соблазн поставить все 10 (однако тут появляются сомнения в долговечности).
