Помогите разобраться с Hv9910b (9961)
38 минут назад, Vslz сказал:
А что за стабилитрон задом наперед в цепи питания ИМС ?
Диод Шоттки от стабилитрона в схеме не отличаешь?
12 часов назад, Vslz сказал:
Для этого - не смертельно. Ток индуктивности 0, выходное поднимается до уровня питающего. Соответственно, и на СХ4 будут 320+ Вольт при обрыве нагрузки.
Z это стабилитрон на 100 или 150 В. Как помню, они подключаются наоборот, если сравнивать с диодом. Вот я его так и нарисовал.
Сколько у меня лампочек не перегорало, конденсаторы при ремонтах конечно подсевшие, но ни одного взорванного не видел. Но где-то читал, что из-за перезаряда они взрываются. Потому и спросил, взорвутся ли и через какое примерно время.
14 часов назад, Shahabbas сказал:
Это ты не отличаешь :lol:. Написано Z - это по твоему, что, Шоттки ? Зачем тут Шоттки, эксперд, если автор пояснил, что это - Зенер (Z) ?
2 часа назад, Дамский угодник сказал:
а надо бы - снова наоборот :). Если нужен именно как стабилитрон.
Ключ Q1 показан как P-канальный, а надо N.
Edited by Vslz
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
9 часов назад, Vslz сказал:
Благодарю за пояснения. Я не художник, мне главное, чтобы собрать и ничего не бахнуло, бо начинка дорогая. И конечно всё ещё несколько раз пепепроверю. Резисторы решил не ставить, лучше уж потом разряжу конденсаторы по отдельности. И как понял, в случае со сгоранием светодиодов, они не бахнут, если выбрать их с правильным напряжением.
Edited by Falconist
Оверквотинг
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Поставьте параллельно выходу 470кОм 0,5Вт резистор утечки. Без резистора возможна перезарядка емкости от коммутационных выбросов. Отключили - емкость разрядилась.
Но даже не смотря на все это, учтите: Если контакт в гирлянде внезапно восстановится, то заряженный до повышенного напряжения конденсатор, скорее всего, убьет всю цепь диодов, потому, что после конденсатора нет никакого ограничения тока. Нагрузку не рвите.
Edited by Vslz
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
5 часов назад, Vslz сказал:
Светодиод будет один, если сгорит, то вряд ли восстановится. Выходной конденсатор (CX4) - Х класса. Вроде как он держит киловольты... И для перфекционистов - исправленная схема. Только номера выводов в диптрейсе ни в какую не хотят скрываться, хоть галка где надо стоит.
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • 2 weeks later...
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Вопрос тем, у кого есть практический опыт эксплуатации 9961 или 9910. Какую максимальную ёмкость смд конденсатора можно поставить на 6-ой пин Vdd? По официальным документам на 9910 рекомендуется 0,1-2 мкФ, на 9961 от 0,1 мкФ и более. На схемах у людей видел варианты 10 мкФ электролита и 0,1 мкФ смд.
Ввиду наличия термистора и стабилитрона на моей схеме, а также некоторого падения ёмкости (X7R) под напряжением, планирую ставить 3,3 мкФ, но есть соблазн поставить все 10 (однако тут появляются сомнения в долговечности).
    • Что делает Великобритания на Донбассе, когда у них самих возник собственный Барбадос! :):):)
    • Преподу купи бутылку вискаря и результат в таком случае будет одинаков.
    • Поверьте, там всё согласовано. Можете только КУ изменить (сейчас 195), увеличив Р528. С510 нужно будет уменьшить - F(-3дБ) = 1/(2ПИ*Р528*С510). Грубо - во сколько раз увеличите Р528, во столько раз уменьшить С510. Например - поставите 470 Ом (КУ=63), тогда С510 - 12пФ. И С514, возможно, подобрать придётся. Осцилл обязателен!!!    Нет.
    • мне без надобности это знать... распыленка - это не феррит, если чо
    • Ну, это уже не буфер. КУ больше 3 и резисторы больших номиналов. R4 22k - нафига такой? Он же шумит! 1к достаточно. Попробуй собрать по моей схеме. И землю тоже, как в моей. Это от возбуда термодатчика Т516. Обычно ставят 0.1мкФ К-Б. Б-Э не видел. Оставьте, хуже не будет. Постоянно,  если ПТ на входе. Смотрите даже схему Япончика. Да. Резисторы 1МОм - смещение по постоянке. Влияет на постоянку на выходе. Они должны быть равны.  Р526+Р570 и Р528 - делитель ООС по переменке. КУ=1+(Р26+Р570)/Р528. Конденсаторы С516+С508, блокирующие ОС по постоянке, получаются в петле ОС и их качество мало влияет.
    • Недавно настраивал первый каскад УНЧ, в аноде ставил китайский карбоновый резистор как-бы полваттный бежевого цвета на 220кОм. Питание было +350В. После регулировок/настроек решил заменить резистор на другой, а тот, который поработал я проверил .... он уплыл с 220кОм в более, чем 300к. Со вторым каналом было то-же самое. После этого проверил резисторы на 330кОм(от того-же продавца), которые стояли параллельно конденсаторам питания, чтобы разряжать их после выключения... та-же история , уплыли в 500-700к.  Будьте внимательны в выборе компонентов для лампового УНЧ. 300-400В это всё-таки не 15-30В. Кстати, металлоплёночные нормально выдерживали, и к советским ВС и МЛТ тоже претензий не было.
  • Компактные тиски
