Подключение динамиков к буферу
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема, у меня были наушника мр3 в которых сломался корпус и восстановлению не подлежит, в них очень хорошие, маленькие и мощные динамика (32 Ом) я решил заменить динамики старых компьютерных наушников(8 Ом) на эти, все заменил но звук получился тихий и без бассов вообще, подключил наушники к буферу, бассов нет но громкости валом, подключил к динамику в буфере который басс выдает появился отличный басс но громкость очень тихая... подскажите как подключить их чтобы и басс и громкость была нормальной... Можно ли подключить к бас динамику и к выходу колонок одновременно???
Не парься. Ищи наушники с подобным сломанному корпусом и внедряй в него свои динамики 32 Ома. Подобное в подобное. Иначе акустика не позволит.
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
2 минуты назад, ipsirega сказал:
Так если я найду подобные наушники в них будут свои динамики... Так получается что 32 Омные динамика никак не Подключить к буферу?!
Только что, Тёма Баев сказал:
К какому еще буферу? Что за буфер такой? Может для начала научиться называть вещи своими именами? Их над на выход звуковухи подключать!
Естественно. Тихий по тому, что тыкаешь их не туда ( и не могло быть у старых сопротивление 8 Ом). А баса нет по тому, что корпус не рассчитан под твои говнодинамики.
25 минут назад, Тёма Баев сказал:
можно ли подключить к бас динамику и к выходу колонок одновременно???
Можно, подключай !
Потом не забудь только рассказать, получилось или нет.
Изменено пользователем Aleх
Знаешь, лучше кучу фото выложи и стрелочками в паинте нарисуй, что и куда ты воткнуть собираешься. Потому что словами ты явно не можешь. Я вот нихрена не понял
Влад
Читаем, что такое "Характеристическая чувствительность" динамиков, и все вопросы отпадут.:yes:
Видимо... в наушниках, которые :
5 часов назад, Тёма Баев сказал:
были наушника мр3
... имелся свой собственный усилитель. Да, скорее всего и со своим питанием.
А, компьютерные - подключались к компьютеру напрямик.
И, вся разница...
А, автор - экспериментатор. Хотя-бы модели своих наушников привёл, если уж ни фото ни схем....
Изменено пользователем Крашер
Ну вот не надо. 32 Ом как раз вполне нормальное сопротивление для выхода звуковухи. А вот какие-то мифические 8 Ом уже выглядят странно, т.к. для такой нагрузки звуковуха не предназначена...
