Тёма Баев
Подключение динамиков к буферу
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема, у меня были наушника мр3 в которых сломался корпус и восстановлению не подлежит, в них очень хорошие, маленькие и мощные динамика (32 Ом) я решил заменить динамики старых компьютерных наушников(8 Ом) на эти, все заменил но звук получился тихий и без бассов вообще, подключил наушники к буферу, бассов нет но громкости валом, подключил к динамику в буфере который басс выдает появился отличный басс но громкость очень тихая... подскажите как подключить их чтобы и басс и громкость была нормальной... Можно ли подключить к бас динамику и к выходу колонок одновременно???
Не парься. Ищи наушники с подобным сломанному корпусом и внедряй в него свои динамики 32 Ома. Подобное в подобное. Иначе акустика не позволит.
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
Любопытно, и зачем буферу динамики???
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
2 минуты назад, ipsirega сказал:
Так если я найду подобные наушники в них будут свои динамики... Так получается что 32 Омные динамика никак не Подключить к буферу?!
Что за буфер? :D Если стояли 32Ом , то значит усилитель этих наушников и расчитан на эту нагрузку.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Только что, Тёма Баев сказал:
К какому еще буферу? Что за буфер такой? Может для начала научиться называть вещи своими именами? Их над на выход звуковухи подключать!
Естественно. Тихий по тому, что тыкаешь их не туда ( и не могло быть у старых сопротивление 8 Ом). А баса нет по тому, что корпус не рассчитан под твои говнодинамики.
И постарайтесь писать осмысленно, а не белеберду, которую читать и осознавать сложно.:D
25 минут назад, Тёма Баев сказал:
можно ли подключить к бас динамику и к выходу колонок одновременно???
Можно, подключай !
Потом не забудь только рассказать, получилось или нет.
Edited by Aleх
Знаешь, лучше кучу фото выложи и стрелочками в паинте нарисуй, что и куда ты воткнуть собираешься. Потому что словами ты явно не можешь. Я вот нихрена не понял
Влад
Читаем, что такое "Характеристическая чувствительность" динамиков, и все вопросы отпадут.:yes:
Или их прибавится...
Видимо... в наушниках, которые :
5 часов назад, Тёма Баев сказал:
были наушника мр3
... имелся свой собственный усилитель. Да, скорее всего и со своим питанием.
А, компьютерные - подключались к компьютеру напрямик.
И, вся разница...
А, автор - экспериментатор. Хотя-бы модели своих наушников привёл, если уж ни фото ни схем....
Edited by Крашер
Ну вот не надо. 32 Ом как раз вполне нормальное сопротивление для выхода звуковухи. А вот какие-то мифические 8 Ом уже выглядят странно, т.к. для такой нагрузки звуковуха не предназначена...
    • By Юрий_Uri
      Динамические головки НЧ eighteen sound 21lw1400/8
      Совершенно новые, в коробках, без дефектов.
      Покупались в инваске (не мной).
      35000р за пару вместе с доставкой
      Вопросы - не стесняйтесь, сюда и в личку.
      покупка через yurij.tatarenko@mail.ru
    • By taurus70
      Комплект ВЧ + НЧ (4 шт.) из пары дюймовых высокочастотников SL5501 и пары 165 мм мидвуферов MW7010 (считаются 7-ми дюймовыми).
      Из собственных запасов, все динамики новые, не использовались. Подходят для RT Series RT3, RT5, RT8, RT10, RT12, CS250 и др. Размеры указаны ниже.
      Polk Audio SL5501 высокочастотные 1" (2.54cm) динамики.
      Наружный диаметр 95,2 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 83,8 мм.
      Диаметр отверстия под установку 76,2 мм.
      Polk Audio MW7010 НЧ-СЧ 6-1/2" (16.51cm) динамики, магнитоэкранированные, "неубиваемый" подвес.
      Наружный диаметр 172 мм.
      Крепёжные отверстия на диаметре 160 мм.
      Диаметр отверстия под установку 142 мм.
      Цена за комплект - 10000 руб. +79268856387. Забирать в Люберцах или отправлю почтой после предоплаты.
    • By Антоха Бакшаев
      Всем привет. Получил в наследство радиолу Контата-205 стерео. Видил крутит, радио работает, хоть и ловить нечего в городе. А проблема такая, что конда регулировал звук, в каком то положении заиграл еще и ВЧ динамик, и я удивился как хорошо они заиграли. и сразу перестал. потом туда сюдда передвигал ползунок , вч динамики так и не заиграли. если ухом прислониться, то слышно только шипение. а вот музыка не идет. Подскажите пожалуйста как починить данный недуг.
    • By Mobist
      Продаю пару замечательных динамиков MAG А1523. Мощность 300 Вт, диапазон частот 40...2500 Гц, частота основного резонанса 38,2 Гц, чувствительность 97 дБ, сопротивление 8 Ом. Диаметр 15 дюймов.
      Состояние отличное, не копаные.
      Цена 10 тыс./пара.
    • By Gennadiy Gennadiy
      Просьба опознать акустическую систему, видимо - 70-80 года изготовления.
      Интересует маркировка и схема.
