Друзья, у меня диллема.. говорят, что если один раз выбрал, ...
Друзья, у меня диллема.. говорят, что если один раз выбрал, то пооом будет очень сложно переучиваться. Что выбрать для изучения: AVR мк или PIC? Просто есть человек, который может помочь научиться программировать на пиках, т.к. есть опыт. А если авр, то только с нуля. Я знаю, на авр есть много библиотек, и вроде-бы даже проще... Что скажете?
Оригинал сообщения
Говорят... Это просто слухи. Если поймёте принципы программирования и разберетесь как работает МК, перейти на другую платформу не составит большого труда. Начните с того, что проще в данный момент, а там посмотрите, надо Вам что то менять или нет.
Начинал с pic, потом перешёл на avr и не пожалел, для avr значительно больше информации для обучения
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say...
Можно начать с msp430f5529. Если запустишь её на нужной частоте - считай, что программер по контроллерам из тебя выйдет
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
