snake1122a
Ардуино - самосброс?
Хочу создать некое устройство на ардуино pro mini, работающее 24/7 и интересует вопрос надежности. Известны ли данные насчет того, как часто этот контроллер может повисать по программным и аппаратным причинам? Подумалось, а почему бы не поставить рядом простой примитивный таймер, который бы сбрасывал его, например, каждые 5 минут (если это не влияет на основную функциональность разработки или есть возможность это координировать)?
То есть, про Watchdog timer, уже встроенный в микроконтроллер - впервые слышим?
Ага... что-то знакомое... Читаем... Кажись, это то, что надо! Спасибо. Ну, я особо не специалист. Слышал, но уже призабыл. Я вообще-то в песочнице первый вопрос задал по вполне определенным причинам, а его перенесли сюда. Так что второй решил сразу сюда.
Edited by snake1122a
Читать статью
Только вот Watchdog, не работает с загрузчиком ардуино, тут нужен чистый СИ с нужной настройкой регистрами, и то с Watchdog нужно быть очень осторожным, либо не самый лучший вариант транзистором с самой же урдуины кнопку сброса. комутировать
Идея-то сбрасывать ардуино на случай если было аппаратное или программное зависание. А если повис, то кто это делать будет? Или я не так понял?
Насчет загрузчика понятно, буду думать.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Так же, по принципу ватчдога. Организуется некий аппаратно независимый счетчик или таймер, при переполнении которого производится принудительный сброс МК. Нормально работающая программа должна периодически дрыгать ногой - обнулять этот счетчик, не допуская переполнения.
Аааа, понял. Тогда одну ногу теряю, но тут уже выбирай сам, как говорится. С другой стороны если моя задача позволяет, можно попробовать активировать мой код/задачу по сбросу, отработать и ждать следующего сброса.
Извращение какое-то - лепить внешние элементы для того, что МК умеет по умолчанию. "Ежли чо" - среда Ардуино позволяет сделать ассемблерную вставку. В которой можно не только вачдога, а чёрта лысого запрограммировать. И вообще, по-моему надёжность и IDE ардуины - понятия несовместимые. Пишите на Си, любая ардуинка элементарно прошивается сторонним программатором, в некоторых случаях - даже встроенным (если он на отдельном чипе).
Что да то да ИДЕ радуины, и СИ надежность и быстродействие хромает в ИДЕ,, но и для пробного куска кода быстрее набросадь в ардуино ИДЕ, но я теперь СИшные вставки делаю в ардуино ИДЕ, и все управление по регистрам как положено но тоже в ардуино ИДЕ  прописываю( если для проекта нет библиотек в том же codevision, и мне лень ее набрасывать для codevision), а библиотеки допустим дисплея или специфические датчики ардуиновские библиотеки беру.
    • By Swah
      Я мало разбираюсь в схемотехнике, но этот Проект на tinyAVR(что ето вообще за древняя штука) хочу сделать на ардуино. Т.к Ардуино у меня есть а  tinyAVR нет.
       Вот ссылка на Word файл. Кто может помочь с скетчем и схемкой.
      https://drive.google.com/file/d/1P5sgOSEaZMXmB6ws-ThD7XMu_FS70FwP/view?usp=sharing
      И подойдет ли просто камера смартфона?
    • By Spyro1313
      Помогите убогому, пожалуйста!
      Проблема: Собрана и проверена схема сигнализации (компилируется и загружается).При введении в схему сигнализации модуля ИК с пультом дистанционного управления, не проходит компиляция. Схема ИК модуля отдельно без изменений из проекта сигнализации - компилируется и загружается (как отдельный проект ) на ура!!!
      При проверки проекта сигнализации с модулем ИК Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ:
      Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
      Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
      (.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
      libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
      collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
      Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
      Используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\portable\sketchbook\libraries\IRremote
      Не используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\libraries\IRremote
      exit status 1
      Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
      Этот отчёт будет иметь больше информации с
      включенной опцией Файл -> Настройки ->
      "Показать подробный вывод во время компиляции"
      Явно проблема с библиотеками.Не могу разобраться.Что делать?Подскажите...
    • By Macca
      Напривозил много оригинальной электроники
      Имеется большой каталог с микроконтроллерами и расширителями для них.
      Москва. Возможно доставка в другие города. Сергей, физ. лицо, 89776100987
      Можно обращаться в WhatsApp и Telegram по всем вопросам
      Малинка:
      Raspberry Pi 3 B+ - 2400руб
      Raspberry Pi 3 А+ - 1700руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 А+, адаптер питания, корпус, microSD 16Гб - 2400руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi zero W, microSD 16 ГБ, HDMI кабель,USB OTG-кабель, адаптер питания - 2500руб
      Vilros Набор Raspberry Pi 3 B+, корпус, адаптер питания, HDMI кабель, microSD 32Гб, картридер, радиаторы - 4200руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 B+, Pi Wedge, FTDI Basic Breakout 3,3 В, Макет Полноразмерный (голый), черный Pi Tin, MicroSD 16 ГБ, картридер, Разноцветные пуговицы (4 шт), Ассорти из светодиодов (20 шт), Резистор 330 Ом 1/6 Вт PTH (20 шт.), Raspberry Pi GPIO Ленточный кабель 40-контактный, USB Mini-B Кабель, адаптер питания, Соединительные провода (10 пакетов), cтандартные проволочные перемычки (30 шт.) - 5200руб
      OddWires Набор Raspberry Pi 3 B+,16 ГБ microSD-карта класса 10, адаптер питания, CP102 USB для последовательного адаптера, Raspberry Pi прозрачный чехол, HDMI кабель, GPIO кабель и коммутационная плата,MCP3008 Микрочип 8-канальный 10-битный АЦП, модуль джойстика, ИК пульт дистанционного управления с батареей, макеты, провода, перемычки, ассорти светодиоды,RGB LED,Пьезо Зуммер Пассивный и Активный, переключатели, резисторы - 5000руб
      Raspberry Pi Infrared Camera Module – 1300руб
      Raspberry Pi Camera module v2 - 1500руб
      Raspberry Pi Touchscreen – 4000руб
      Raspberry Pi UPS Hat - 1100руб
      ReSpeaker 4-микрофонный массив для Raspberry Pi - 1800руб
      Ардуино:
      Pro Micro ATmega32U4 3.3В/8МГЦ - 1300руб
      Pro Micro ATmega32U4 5В/16МГЦ - 1300руб
      Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГЦ - 650руб
      Arduino Pro Mini 328 5В/16МГЦ - 650руб
      Arduino Mega 2560 R3 - 2400руб
      Arduino Due - 2700руб
      Arduino Uno Rev3 – 1300руб
      LilyPad Arduino USB - ATmega32U4 Board - 1600руб
      LilyPad Arduino 328 Main Board - 1000руб
      Arduino Fio - 1800руб
      Arduino Mkr1000 - 2300руб
      Arduino Mkr Vidor 4000 - 5000руб
      Teensy 3.6 - 2000руб
      Teensy 3.2 - 1300руб
      Teensy 2.0 – 1000pуб
      BeagleBone Black rev C – 3200руб
      BeagleBone Black – 2500руб
      BeagleBone Blue – 4500руб
      BeagleBone Pocket – 1600руб
      Искусственный интеллект:
      NVIDIA Jetson Nano Developer Kit - 7500руб
      Google Coral Development Board - 9500руб
      NVIDIA Jetson AGX Xavier Module - 45500руб
      NVIDIA Jetson Xavier - 65000руб
      Coral environmental sensor board v 1.0 – 1600руб
      Intel Neural Compute Stick 2 – 7000руб
      Coral Camera CA1 -1600руб
      Прочие платы:
      STEMTera (Black) - 2800руб
      Mbed v014.1 - 4000руб
      Mbed v005.1 - 3600руб
      Стартовый набор SparkFun Qwiic для Onion Omega - 9000руб
      LattePanda Alpha 864 – 20000р
      Automic Pi – 2500руб
      Pine H64 “Model B” 3Gb – 2800руб
      Rock64-1G – 1600руб
      Odroid XU4Q – 3000руб
      Adafruit Metro 328 Starter Pack - 2800руб
      Adafruit Trinket M0, for use with CircuitPython & Arduino IDE - 600руб
      Adafruit GEMMA M0, Miniature wearable electronic platform - 650руб
      SparkFun gator:bit v2.0, micro:bit Carrier Board - 1200py6
      micro:bit Board - 900руб
      HackRF One - 19500руб
      LimeSDR Mini - 12500руб
      LimeSDR - 22500руб
      bladeRF 2.0 micro xA4 - 31000руб
      SparkFun PicoBoard - 3000руб
      SparkFun Stepoko - 10000руб
      Лидары и камеры:
      Pixy2 CMUcam5 - 3600руб
      CMOS Camera Module - 2000руб
      OpenMV m7 - 4500руб
      IR Array Breakout, 55 Degree FOV, MLX90640 (Qwiic) - 4500руб
      Набор FLIR Радиометрический Lepton Dev - 13000руб
      +PureThermal 2 интеллектуальная плата ввода / вывода FLIR Lepton Smart - 6000руб
      RPLidar A2M8 360градусов Laser Range Scanner – 20000руб
      RPLidar A3M1 360градусов Laser Range Scanner – 38000руб
      TFMini – Micro Lidar Module – 2500руб
      Расширители:
      Thing Plus ESP32 WROOM - 1400руб
      ESP8266 Thing Dev Board - 1100руб
      WiFi Module ESP8266 - 450руб
      Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 Loose Headers - 1100руб
      SparkFun GPS Logger Shield – 3300руб
      GPS Mouse GP-808G (72 Channel) – 2500руб
      SparkFun Venus GPS with SMA Connector – 3300руб
      SparkFun GPS-RTK Board, NEO-M8P-2 (Qwiic) - 13000руб
      Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates Version 3 - 2600руб
      CAN-BUS Shield – 1700руб
      Bus Pirate v3.6 1700руб, с кабелем – 2000руб
      Wireless Motor Driver Shield - 1800руб
      microSD Shield - 1000руб
      Vernier Interface Shield - 1600руб
      MP3 Player Shield - 1800руб
      Weather Shield - 2600руб
      Monster Moto Shield - 4700руб
      EasyVR Shield 3.0 Для распознавания голоса – 3300руб
      XBee Shield — 1000руб
      OpenLog - 1000руб
      Sound Detector (с ножками) — 750руб
      EasyDriver - Stepper Motor Driver – 1000руб
      Big Easy Driver — 1300руб
      URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик для Arduino/RaspberryPi - 950руб
      URM04 Ультразвуковой датчик (RS485) - 1700руб
      2x1A моторный щит постоянного тока для Arduino 650руб
      Винтовой щит для Arduino - 500руб
      Набор беспроводных джойстиков  - 2500руб
      Усилитель тензодатчика SparkFun HX711 - 650руб
      SparkFun Simultaneous RFID Reader, M6E Nano  - 13000p
      SparkFun RS232 Shifter SMD - 1000руб
      Pro nRF52840 Mini, Bluetooth Development Board - 2000руб
      THAT 1646 OutSmarts Breakout - 1000руб
      RedBoard Turbo, SAMD21 Development Board - 1650руб
      SparkFun Barometric Pressure Sensor Breakout, MPL115A1  - 900руб
      Little Soundie Audio Player - 1000руб
      XBee Explorer Serial - 1300руб
      Music Instrument Shield - 2100руб
      SparkFun Environmental Combo Breakout, CCS811/BME280 (Qwiic) - 2300руб
      PN532 NFC/RFID controller breakout board v1.6 - 2400руб
      Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit – v2.3 - 1300руб
      Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout, BNO055 - 2300руб
    • By STmaster23
      Добрый день, дорогие читатели.
      Я хотел бы поделиться с вами историей, о том как я создал устройство из доступных всем материалов, за приемлемую цену, и как мне кажется, не особо уступающее по функционалу дорогим устройствам, такого рода.
      Устройство может измерять температуру и влажность, имеет 2 независимых реле которые коммутируют сеть 220 В на две независимых розетки (розетка влажности и розетка температуры).
      В ручном режиме, с помощью кнопок устанавливаются пределы включения и отключения реле, установленные пределы записываются в энергонезависимую память ARDUINO, и при перезапуске устройства, выставленные вами настройки восстанавливаются.
      При попытке поисков в интернете готовых устройств такого рода, я натыкался на огромные цены, из-за этого меня посетила мысль сделать такое устройство на базе Arduino.
      В основе устройства - Arduino NANO. Коммутация производится с помощью 2-х модулей реле для Ардуино с опторазвязкой. Управление выполняется с помощью самодельной клавиатуры на 5 кнопок. Для отображения информации с датчика и настроек используется LCD дисплей 16х2, подключенный по шине I2C к Ардуино. В качестве датчика температуры и влажности применен модуль SHT-31D.
      Все модули были заказаны на Aliexpress, из-за чего стоимость устройства значительно уменьшилась, чем если бы эти модули покупались в местных магазинах.
      В корпус было решено делать из распределительной коробки для электропроводки, потому как материал из которого сделана коробка, хорошо поддается проделывания всяческих отверстий с помощью подручных средств. Внутри я смонтировал две розетки, для подключения устройств, которые будет воздействовать на температуру и влажность т.е. холодильник и вентилятор. Дополнительно в корпусе были установлены двойной выключатель 220 В для отключения питания розеток. И выключатель блока питания на 5 В, для питания Ардуино и всех его модулей.
      И уже после окончательной сборки были ещё добавлены две индикаторные лампы на 220 В, для визуализации наличия напряжения в розетках.
      Основная часть времени создания устройства с нуля была потрачена на ожидание посылок из Китая и написание прошивки для Ардуино. В целом на создание ушло несколько месяцев. Несколько месяцев интернет серфинга в поисках информации по написанию скетчей для ардуино, пока ехали посылки, но и после этого штук 15 версий различных вариантов скетча и подбор наиболее подходящего.
      Датчик сделан выносной на проводе от какого то USB устройства, потому что датчик подключается по шине I2C, соответственно USB шнур с 4-мя провода пришелся как никогда кстати.
      Вот так выглядит устройство, уже в готовом виде...
    • By _qwerty
      Добрый день. Продам
      отладочные платы для STM32
      Отладочная плата на базе MCU STM32F429ZIT6 (ARM Cortex-M4) - 2600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F407VGT6 (ARM Cortex-M4) - 1600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F303VCT6 (ARM Cortex-M4) - 1200 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F103RBT6 (ARM Cortex-M3) - 1000 р. В наличии 2 шт. образовательный набор Амперка Tetra для обучения детей прикладному программированию на основе визуального языка Scratch - 4500 р. В наличии 2 шт.
      электронный конструктор БХВ-Петербург Дерзай 36608 Стартовый набор Arduino - 1500 р. В наличии 2 шт.
      Все новое, не использовалось, возможна отправка почтой по России
