Датчик температуры и влажности CJMCU-1080 HDC1080 на ATtiny85
ximik_se
Всем привет.
Решил сделать небольшую домашнюю метеостанцию.
Есть приемник с экраном, куда выводится инфа (построено на ATMEGA 328P) и есть передатчик, который посылает инфу по возудху (построено на ATtiny85).
В передатчике использую обычные DHT22. В принципе качество чуть ниже среднего. Но главный недостаток - порой сбоит, присылая данные в 2 раза больше предидущих, потом опять приходит в себя. и так повторяется постоянно.
При этом время между измерениями не меньше 20 сек.
В общем заказал я себе с Китаюшки более точные датчики -
CJMCU-1080 HDC1080
Вещица прекрасная, но общается по I2C.
А библиотеку рабочую под нее я смог найти только одну "ClosedCube_HDC1080.h" и никаких модификаций под ATtiny я найти не смог.
Для ее работы соответственно нужен Wire.h
В общем решил я его поковырять самостоятельно, хоть и не прогер. Забрался во внутренности ClosedCube_HDC1080.cpp и везде заменил Wire на TinyWireM (некий аналог Wire для ATtiny).
И у меня даже получилось считывать валжность, но вот вместо температуры приходит гадость. Ибо при компиляции Arduino IDE ругалась на строку (я ее ниже в коде закомментировал)
    uint8_t buf[4];
    for (int i = 1; i < (seconds*66); i++) {
        TinyWireM.beginTransmission(_address);
        TinyWireM.write(0x00);
        TinyWireM.endTransmission();
        delay(20);
        TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)4);
//        TinyWireM.readBytes(buf, (size_t)4);
Ошибку пишет следующую:
\ClosedCube_HDC1080.cpp: In member function 'void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t)':
\ClosedCube_HDC1080.cpp:81:13: error: 'class USI_TWI' has no member named 'readBytes'
Может есть ребята более понимающие в коде и сумеющие победить эту проблему, чтобы и температуру этот датчик смог передавать через ATtiny85.
Вот полный текст файла ClosedCube_HDC1080.cpp (уже замененный ну и строчка закоментирована):
#include <TinyWireM.h>
#include "ClosedCube_HDC1080.h"
ClosedCube_HDC1080::ClosedCube_HDC1080()
void ClosedCube_HDC1080::begin(uint8_t address) {
    _address = address;
    TinyWireM.begin();
        // Heater off, 14 bit Temperature and Humidity Measurement Resolution
    TinyWireM.write(CONFIGURATION);
    TinyWireM.write(0x0);
HDC1080_Registers ClosedCube_HDC1080::readRegister() {
    HDC1080_Registers reg;
    reg.rawData = (readData(CONFIGURATION) >> 8);
    return reg;
void ClosedCube_HDC1080::writeRegister(HDC1080_Registers reg) {
    TinyWireM.write(reg.rawData);
    delay(10);
void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t seconds) {
    HDC1080_Registers reg = readRegister();
    reg.Heater = 1;
    reg.ModeOfAcquisition = 1;
    writeRegister(reg);
    uint8_t buf[4];
        delay(20);
    reg.Heater = 0;
    reg.ModeOfAcquisition = 0;
    writeRegister(reg);
float ClosedCube_HDC1080::readT() {
    return readTemperature();
float ClosedCube_HDC1080::readTemperature() {
    uint16_t rawT = readData(TEMPERATURE);
    return (rawT / pow(2, 16)) * 165 - 40;
float ClosedCube_HDC1080::readH() {
    return readHumidity();
float ClosedCube_HDC1080::readHumidity() {
    uint16_t rawH = readData(HUMIDITY);
    return (rawH / pow(2, 16)) * 100;
uint16_t ClosedCube_HDC1080::readManufacturerId() {
    return readData(MANUFACTURER_ID);
uint16_t ClosedCube_HDC1080::readDeviceId() {
    return readData(DEVICE_ID);
uint16_t ClosedCube_HDC1080::readData(uint8_t pointer) {
    TinyWireM.write(pointer);
    delay(9);
    TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)2);
    byte msb = TinyWireM.read();
    byte lsb = TinyWireM.read();
    return msb << 8 | lsb;
По ходу нужно заменить TinyWireM.readBytes(buf, (size_t)4); на TinyWireM.readBytes(buf, (uint8_t)4); это к этому \ClosedCube_HDC1080.cpp: In member function 'void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t)':
К тому же в библиотеке ClosedCube_HDC1080  'class USI_TWI' нет такого оператора 'readBytes' ,
Попробуй так:  TinyWireM.read(buf, (uint8_t)4);
Edited by Электронщик
10 часов назад, ximik_se сказал:
Эта функция служит для просушки датчика влажности. Её можно не использовать или вместо закомментированной строки вставить
buf[0] = TinyWireM.read();
buf[1] = TinyWireM.read();
buf[2] = TinyWireM.read();
buf[3] = TinyWireM.read();
В 26.05.2017 в 00:15, Электронщик сказал:
К сожалению, он продолжает ругаться.
Но это не важно. Я решил проблему, точнее нашел корень зла в этом вопросе ))
Когда я закомментил строчку и залил код. то влажность у меня показывалась верно. а вот температуру показывал "-39" - чушь.
Так вот это хрень вылазиет, если после подачи питания коснуться датчика - видеть легкое дребезжание контактов приводит к каким-то сбоям.
Это же происходило, когда я его подключал к УНЕ на прямую. решалось просо перезапуском уны.
А тут я этого не учел, ведь питание на считывающий микроконтроллер было постоянным и я его не перезапускал.
Спасибо ВАМ большое, что отозвались на тему!
В 26.05.2017 в 03:02, snn_krs сказал:
Я поставил ваш код. Не ругается. Но оказалось, что проблема в другом была! И я ее решил, точнее понял и убрал ))
Выше я ответил и вам продублирую свой ответ, т.к. вы так же, как предидущий пользовались ответили на мой крик о помощи!
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
