Использование АКБ от мобильных телефонов
Имеется в наличии несколько старых АКБ от мобильников (все от разных телефонов), возможно, не все живые (это проверю). Вопрос в том, можно ли их заряжать вместе или лучше каждый по отдельности? Может есть схемка, чтобы от одного БП заряжать их раздельно?
Изменено пользователем Алексей Грачев
дополнение к описанию
нет. плата внутри это другое, на али посмотри платы для зарядки литий ионных аккумов
Изменено пользователем Альберт116
Можно и вместе заряжать, если соединить их параллельно. Конечно нужна зарядка для литиевых аккумуляторов.
1 час назад, Алексей Грачев сказал:
Насчет контроллера заряда, подскажите чайнику - то есть мне, плата внутри АКБ это не оно?
Плата внутри это лишь защита.
@серий , эта "штука" для других аккумуляторов.
В мобильниках используются "полимерные". Которые не в "банках" а в "пакетиках". :) В плоских таких. Без кругленького металлического стаканчика-корпуса.
У них и напряжение другое. И, ещё кучка отличий.
Изменено пользователем Крашер
25 минут назад, Крашер сказал:
А чего же тогда на них надпись Li-ion, а не Li-po?
Изменено пользователем Yuretskok
Модератор и ... :) - пошляк.  Несдержанный.
А, в свете последних событий - придётся скриншотить всё...
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
Еще не в одном телефоне не видел литий _ полимерных акумов.
В каком то из флаев видел, а в каком точно, не припомню.
Во, IQ4414, батарея BL3216
156229016_w640_h640_cid2021699_pid478637
В мобильниках литий-ионные, в металлическом корпусе, а литий-полимерные в планшетах в фольгированной полимерной оболочке, и в некоторых игрушках и плеерах. Но вопрос все же не в этом. Просто жалко выбрасывать рабочие АКБ, если есть то, куда их можно было бы применить, надо только заряжать. Я собрал для своего микроскопа подсветку на 3Вт светодиоде. Параллельно блоку питания припаял Li-ion АКБ и потом через резистор впаял светодиод.
ошибка
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
