Драсте) тема такая есть плазма. есть комп. соеденины HDMI ка...
Драсте)
тема такая
есть плазма. есть комп. соеденины HDMI кабелем
можно ли заставить как нибуть телевизор включаться вместе с компом?
Оригинал сообщения
Серёга, да не при чем, просто говорю,что функция активации девайса через HDMI есть, с DVD включена по умолчанию, вполне реально,что можно настроить и с пк
Паралельно контактам включения ТВ припаиваем провода к кнопке без фиксации/можно использовать от старой автомагнитолы/.Длина провода зависит от желания и удобного включения и выключения ТВ...Удачи!
Функция есть - у меня у ребенка ТВ включается при включении Play Station. Как реализовать - не знаю.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
А если на плазму подать 220, она сама включится?
С БП ПК от 12в запитать реле, которое коммутирует 220в на плазму...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
