Всем привет, старый телик сам по себе переключает каналы, ПД...
Всем привет, старый телик сам по себе переключает каналы, ПДУ потерян, отключал все кнопки от платы но это ничего не дало, в чем может быть проблема?
Оригинал сообщения
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
