Всем доброго времени суток, магнитола MDD-70 - Prology. При ...
Всем доброго времени суток, магнитола MDD-70 - Prology. При подключении криворукий мастер плюсовой провод настроек магнитолы (желтый) коротнул на корпус магнитолы, в машине на плюсе не стоит предохранитель, так же и в магнитоле предохранителя нет. Разобрал магнитолу увидел два сгоревших кондера. Руки растут из того места, паяльник, кислота, олово есть, но не хватает знаний, есть пару вопросов, помогите пожалуйста:
1) Эти два кондера безполярные и без разницы как их припаивать?
2) На них нет никаких обозначений в виде номинала, можно подобрать такие же по размерам и припаять?
3) И самый главный вопрос, тут что то было или это так дорожка прогорела? Склоняюсь ко второму.
Всем заранее спасибо за помощь)
Оригинал сообщения
Max, не ставь их и всё.. поставь 1 диод на + питания от переплюсовки..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Запитай её,они параллельно стоят,проверь тестеров где плюсовая дорожка
А мы все богом одним прощенные,за грехи что по жизни сделали.
Max, ну если нету остатков припоя то прогарела дорожка и еще там он дальше должен стоять компонент, но производитель его не усмотрел
   2⃣1⃣:3⃣9⃣ | Диалогов: 1⃣2⃣0⃣1⃣ | на авке: 2⃣8⃣           ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ▴ ☀До Лета осталось 36 дней☀ ▴
