Sign in to follow this
VKimport
Всем доброго времени суток, магнитола MDD-70 - Prology. При ...
Всем доброго времени суток, магнитола MDD-70 - Prology. При подключении криворукий мастер плюсовой провод настроек магнитолы (желтый) коротнул на корпус магнитолы, в машине на плюсе не стоит предохранитель, так же и в магнитоле предохранителя нет. Разобрал магнитолу увидел два сгоревших кондера. Руки растут из того места, паяльник, кислота, олово есть, но не хватает знаний, есть пару вопросов, помогите пожалуйста:
1) Эти два кондера безполярные и без разницы как их припаивать?
2) На них нет никаких обозначений в виде номинала, можно подобрать такие же по размерам и припаять?
3) И самый главный вопрос, тут что то было или это так дорожка прогорела? Склоняюсь ко второму.
Всем заранее спасибо за помощь)
Оригинал сообщения
имхо это диоды защиты пыхнули..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Геннадий, нагуглил что это smd конденсаторы, хотя могу и ошибаться. Что можете по вопросам моим ответить?
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
Александр, как определить теперь как новые припаивать? как понимаю на полярных должна быть линия, а тут ни линий, ни маркировок.
Max, не ставь их и всё.. поставь 1 диод на + питания от переплюсовки..
Геннадий, т.е. мне надо выпаять эти два диода и за место них впаять диод на + от переплюсовки?
Геннадий, подскажите еще по вопросу номер три, это дорожка прогорела?
эти убери и на плюсовой провод диод..в цепь..
Геннадий, понял, спасибо, можно фото и номинал диода который можно поставить? а то я далек от чтения схем и прочего, только паять умею)
Max, любой от 5 апмер.. хоть старый д245
Запитай её,они параллельно стоят,проверь тестеров где плюсовая дорожка
А мы все богом одним прощенные,за грехи что по жизни сделали.
Max, да дорожка
   2⃣1⃣:3⃣9⃣ | Диалогов: 1⃣2⃣0⃣1⃣ | на авке: 2⃣8⃣           ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ▴ ☀До Лета осталось 36 дней☀ ▴
Max, ну если нету остатков припоя то прогарела дорожка и еще там он дальше должен стоять компонент, но производитель его не усмотрел
