Sign in to follow this
к174ун4б
Нужна Схема Сн На 10 Вольт, 2а
В машине имеется DVD плеер в форме козырька с ЖКИ дисплеем. Его рабочее напряжение 10-12Вольт. Но при работающем двигле напруга на борту до 14 вольт доходит. Вот боюсь что папалю его когда нибудь. Поэтому тестовыми методами замерил, что с 10 вольтах плеер тоже неплохо пашет, при токе 1,15А. собрал стабилизатор напруги на к142 ен5Б с повышением выходного напряжения по ссылке http://shema.tomsk.ru/?s=k142. R2 взял 1ком.
Подал на вход 12вольт c регулируемого БП (3 Амперного), а на выходе выставил 10вольт. Подключаю к СН плеер. Звук идет, микруха греется, но вот изображения нефига нету.поставил 7805. картинки тоже нету :(
Подал 10 вольт с БП напрямую на плеер. плеер прекрасно работает.
в чем дело? может я схему нету выбрал, хотя по справочнику к142ен5Б должна до 2 ампер ток пропускать???
В машине имеется DVD плеер в форме козырька с ЖКИ дисплеем. .....
Ваш DVD задуман для установки в АВТО ?
Если да, то я думаю он внутри себя имеет источник вторичного питания (это типа Вы в розетку включаете и не мучаетесь вопросом там 220 или 253, а это всего плюс 15%)
14Вольт это 12Вольт плюс около 17%.
Если Вы очень боитесь за плеер, ну включите поледовательно по питанию парочку мощных диодов
ну например КД213 и один Вольт они Вам наверняка скинут, а как будет на стоянке работать посмотрите. Тут можно импровизировать : движок завели диоды раскоротили, напряжение упало
ниже 12,5 В. (к примеру) закоротили диод один или два.
Про 142ен5Б:
Советую изучить внутреннюю схему микросхемы (она на форуме приводилась совсем недавно)
ГЛАВНОЕ ДЛЯ АВТО.
НЕ СНИМАЙТЕ ПРОВОД С КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ и отключайте "навороты" при сварочных работах на кузове.
Edited by 131959G
Да. китайский DVD проигрыватель в форме противосолнечного козырька с встроенным TFT дисплеем на 7дюймов. Имеется возможность работы от прикуривателя или подклечения к штатной боротовой сети. расчитан на 12ват потребления при 12вольт /1А, но тестовыми методами выявил, что пашет и от 10вольт/1,15А.
Если да, то я думаю он внутри себя имеет источник вторичного питания (это типа Вы в розетку включаете и не мучаетесь вопросом там 220 или 253, а это всего плюс 15%) 14Вольт это 12Вольт плюс около 17%.
один вольт маловато. хотя бы парочку вольт. Д242 помощнее диоды, они может побольше вольт скинут если парочку последовательно подключить? 17%-это разве мало чтобы вывести из строя ЖК дисплей?
а как будет на стоянке работать посмотрите. Тут можно импровизировать : движок завели диоды раскоротили, напряжение упало ниже 12,5 В. (к примеру) закоротили диод один или два.
а на стоянке эти диоды придется закорачвать. эх тут без стабилизатора не обойтись чтоб только на уровне 10 вольт напругу держал :rolleyes:
Про 142ен5Б:Советую изучить внутреннюю схему микросхемы (она на форуме приводилась совсем недавно)
хорошо посмотрю.
ГЛАВНОЕ ДЛЯ АВТО. НЕ СНИМАЙТЕ ПРОВОД С КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ и отключайте "навороты" при сварочных работах на кузове.
а как же люди аккумуляторы на работающем двигле меняют? У меня братишка не давно не мог "Карину" завести ибо аккумулятор сдох. Я ему свой дал и он завел двигло. Потом не выключая двигла вынул аккумулятор и поставил свой, который "сел". и все было нормально. его аккумулятор зарядился и щяс машина ездит как обычно. а зачем навороты отключать?
к174ун4б
Вы можете себя ни в чем не ограничивать.
Я просто высказал свое мнение, и я не одинок:
http://icar.com.ua/autoinfo/?idinfo=1813
Полезно и это (общие рекомендации в самом конце статьи)
http://opel.auto.ru/info/alternators.html
Недопустимо производить следующие действия:
оставлять автомобиль с подключенным аккумулятором при подозрении на неисправность выпрямителя генератора. Это может привести к полному разряду аккумулятора и даже к возгоранию электропроводки;
проверять работоспособность генератора замыканием его выводов на "массу" и между собой;
проверять исправность генератора путем отключения аккумуляторной батареи при работающем двигателе из-за возможности выхода из строя регулятора напряжения, электронных элементов систем впрыска, зажигания, бортового компьютера и т. д.;
Edited by 131959G
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Если DVD расчитан для работы в машине, то он 14 В должен без проблем держать.
Застабилизировать напряжение, которое может быть и выше и ниже нужного на нагрузке, не просто.
Тут входное может быть до 8 В при запуске и до 14 В при нормальной работе и хорошем аккумуляторе.
Вариантов два.
1. Или сначала простейшим импульсником повысить, потом понизить со стабилизацией, кренкой или импульсником.
2. Сначала понизить, любым удобным способом, потом импульсником поднять.
Если с импульсными стабилизаторами не сильно знаком, первый путь проще.
Повышающий импульсник может быть бустерным, с дросселем или на трансе, тут вариантов много.
Судя по стабилизатор напруги на к142 ен5Б с повышением выходного напряжения ты все-же пошел по второму пути. Тогда интересно, как ты повышал напряжение с 5 до 10, проблема наверно здесь.
Edited by Migray
131959G
Спасибо за ссылки! очень много нового и интересного узнал для себя :)
http://shema.tomsk.ru/shema/k142/k142en8.gif
Ниже представлена схема источника питания на этих микросхемах с повышением выходного напряжения. Здесь уровень Uвых определяется сопротивлением
R2 = (Uвх-Uвых)R1/(Uвых+IпотR1).
я согласно вышеприведенной ссылке собрал схему повышения напруги. Расчитав приблизиттельно R2 = 620 ом. Я впаял подстроечник на 1кОМ и регулируя напругу на выходе относительно общей ноги выставил на выходе 10 вольт, причем без нагрузки. Вот только кренка зараза не стала держать нужные мне 10 вольт.
Вообщем, обратился я к более знающим спецам в лице Вас, 131959G и штандартен фюреру Штирлицу или просто пожизненному полковнику Алексу (ну все знают о ком я говорю:) ). Полковник покритиковал мой выбор по части кренки, мотвируя тем что у микрухи выходной транзюк имеет большое напряжение насыщения и из-за этого подсажаивает напругу и сильно греется. Однако полковник также выслал мне схемку собсвенной разработки СН на 10 Вольт. Щяс попробую ее сваять и применить на тестовых испытаниях. О результатах отпишусь позже всем помогавшим мне здесь спецам. Еще раз благодарю за проявленное к моей проблеме внимание!
Edited by к174ун4б
131959G
Счастье - это когда тебя понимают!
Русский язык настолько многогранен, что понимают не всегда.
Эти КРЕНки сами напряжение не повышают. Из 8 В входного они 10 В никак не сделают.
Повышение напряжения сдесь имелось в виду о подключении например микрушки КРЕН5 со стабильным выходом 5 В для работы на 8 В выхода. Входное все равно должно быть выше выходного.
Падение напряжения на этой серии в среднем 2-3 вольта, т.е. для получения 10 В на выходе им надо 12В минимум, а возможно 13В входного. Поэтому 10В она может и не держать.
В той ссылке, которую ты привел в начале темы, есть схемы с повышенным выходным током, так там напряжение на нагрузке регулирует не сама КРЕН, а внешний силовой транзистор. Возможно на нем падение будет меньше.
Edited by Migray
к174ун4б,Вы придумали себе проблему.Втыкайте и наслождайтесь просмотром фильмов на полную катушку пока гарантия есть.А умрёт всеравно через некоторое время,т.к. китайский.Некоторые с трудом доживают до истечения срока гарантии.Бывают и исключения,но редко.Гоняйте по полной пока есть гарантия.
