Привет. Кто нибудь покупал тв скалер универсальный? Просто е...
Привет. Кто нибудь покупал тв скалер универсальный? Просто есть телек, плата сходла, но матрица рабочая. Там у нее вход как на буках, 30 пип, плоский. А эти скалеры тоже под 30 пин? И вход там у них другой я смотрю, вернее выход, под старые с лампами матрицы. Были ли проблемы при подключении, переделывали ли что нибудь?
Оригинал сообщения
Использую самый дешевый скаллер универсальный более года. Попутно купил драйвер и на лэд перевел матрицу. Проблема была с несовпадение пинов на матрице и скаллере-пришлось брать датащит на матрицу (тоже кстати не совпадал пинаут на некоторых) и перекидывать пины. В итоге fhd матрица 22" нашла новую жизнь в качестве штатного монитора. Питается все через удлинитель от самого блока питания ПК (+5/+12).
Однажды наступает такой момент, когда что-то щелкает, и ты начинаешь смотреть на все совсем другими глазами...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
