Поиск схемы с триггером
Здравствуйте!
Подскажите схему с триггером, который работает следующим образом:
при кратковременном срабатывании кнопки без фиксации на выходе появляется постоянное напряжение.
При всех следующих нажатиях состояние выхода устройства НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ! И только при отключении питания и вновь при его подаче на выходе ничего не будет.
Схему на 555 таймере я собрал,
но она работает только по алгоритму нажал на кнопку - постоянный уровень на выходе, нажал ещё раз - напряжения нет.Цикл.
По иронии судьбы схему я сначала собрал неправильно, и она работала так как мне надо!
Подскажите, пожалуйста, со схемой!
@Арсений123 , читайте про RS-триггер, D-триггер, разного рода счетчики с предустановкой, сдвигающие регистры. Тиристор может Вам помочь. И куча всего другого.
Благодарю за приведённые схемы, но в конструкции недопустимо применение реле. Если я говорю, что повторил приведённую вверху схему, то я имею в виду, что повторял до ключевого каскада.
Работа таймера 555 основана на работе RS-триггера. Разберетесь с устройством этой микросхемы, помете, что и куда нужно подключить для получения указанной Вами последовательности работы.
Вот например. Кнопку "Выкл" просто не используем.
Можно и тиристор использовать, если потребление нагрузки достаточное для удержания.
Точно! Тиристор!
Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения. Поверьте, это очень важно!
Вот схема:
1467185_153957.jpgЕсли я правильно понял, то схема работает так:
При подаче питания при разомкнутой кнопке лампочка не горит. При кратковременном нажатии кнопки тиристор открывается и лампочка горит, сколько бы раз далее кнопка не была нажата, и только при отключении и вновь подаче питания лампочка не будет гореть.
Всё верно?
Именно так. Есть только некоторое ограничение - ток через тиристор не должен быть ниже тока удержания.
Для повышения помехоустойчивости следует управляющий электрод соединить резистором с катодом (R3). Номинал - зависит от номиналов других резисторов и в общем случае составляет 0,05..1 кОм.
9 часов назад, Арсений123 сказал:
Как  написал, так и работает.
Спасибо за схему, но я, наверное, воспользуюсь этой схемой из поста 8.
Раньше я с тиристорами дела не имел, поэтому прошу подсказать мне с деталями. Можно ли использовать тиристор КУ121А (https://www.chipdip.ru/product/ku121a)? И ещё вопрос есть по номиналам. Опираясь на технические данные, можно узнать номиналы резисторов R1, R2 и R3?
А зачем вы дополнили схему транзистором? Этот каскад инвертирует сигнал. При включении тиристор закрыт, транзистор открыт, лампа светит. При нажатии на кнопку тиристор откроется, транзистор закроется, лампа погаснет.
Для расчета номиналов неплохо бы указать напряжение питания, а то вдруг вы собираетесь подавать 200в.
А возможно из-за большом падении напряжения на тиристоре и не закроется...
Изменено пользователем KomSoft
Питание 9 В, крона.
С инвертированием нехорошо получилось, насколько я понимаю, исправить ситуацию может логическое "не". А нельзя как-нибудь проще?
Например, так:
Тиристору, кажется, пофиг дым на полярность, лишь бы постоянка?
Нет, не пофиг. Собирайте по первой схеме, включив нагрузку вместо R3. Либо применить pnp транзистор, эмиттером на плюс, а нагрузку включить между коллектором и минусом.
А зачем вообще транзистор? Работает и без него, тиристор ведь мощнее. Или в задании стоит использовать транзистор?
Нет, необязательно.
Вот новая схема:
Резистор R3 - полезная нагрузка в виде отдельного устройства. Можно здесь использовать указанный на схеме тиристор? И какие номиналы резисторов должны быть для стабильной работы?
Буду использовать, скорее всего другой - КУ112А:http://lib.chipdip.ru/032/DOC001032141.pdf
Подходит по всем показателям кроме...
Что такое "максимальное напряжение в открытом состоянии"? Здесь 2,4 В.
Да, и с нагрузкой я немного погорячился, она составляет максимум 112 Ом. Мощность - 0,72 Вт.
Это напряжение, которое упадёт на открытом тиристоре.
зы. Надеюсь, вы понимаете, что Крона на таком токе (70-80 mA) проработает недолго?
Спасибо.
Да, конечно. Спешу добавить, что я указал минимальное сопротивление нагрузки, которое будет сохраняться в течение 10 секунд, остальное время её потребление будет сохраняться на уровне 15-20 мА.
Подскажите, пожалуйста, с номиналами R1 и R2 при использовании тиристора КУ112А и напряжении питания 9 В.
Поставьте по килоому. А для общего случая - нужно бы как-то учиться рассчитывать самому. Здесь только физика школьного курса плюс пару данных из даташита.
@Арсений123 Что за светодиоды на 3 Вольта? они со встроенным резистором ?
Вроде бывают на 5 и на 12 Вольт со встроенным резистором
А на счёт того что только с перемычкой работает схема - так это у тебя тиристор подгоревший - найди другой
Но для проверки возьми резисторы поменяй местами
Откуда этот тиристор взял ?
Можно использовать и симистор в данной схеме
Можно симисторы вытащить из выброшенных кнопок регулировки скорости дрели , электролобзика и тд
Изменено пользователем vas320
Так все светодиоды примерно на 3 вольта...
Хорошо. Только он даже не использовался - даже непаянный. Но попробую с другим.
Кстати от смены разных тиристоров номиналы не меняются?
