Поиск схемы с триггером
Только что, vas320 сказал:
@Арсений123
Можно использовать и симистор в данной схеме
Можно симисторы вытащить из выброшенных кнопок регулировки скорости дрели , электролобзика и тд
Вы знаете, во-первых неработающей дрели у меня нет, а во-вторых придётся делать с тиристором, потому как доделать надо за выходные.
Изучите структуру и работу тиристора. Это поможет понять Вам следующие моменты.
Когда нажимаете кнопку пуска (при перемычке вместо резистора), к блоку питания подключается просто p-n переход управляющего электрода тиристора. Если к выходу своего блока питания подключите вольтметр, то при исправном тиристоре должны будете наблюдать просадку выходного напряжения.
Для запуска тиристора в управляющий электрод нужно подать ток открывания Для КУ202, если не ошибаюсь, ток для гарантированного открывания составляет 200 мА. Возможно, Вам попался тиристор с достаточно высоким током открывания. Бывают и при 5 мА работают, бывает - и при 100 едва запускаются.
Номинал резистора в управляющей цепи рассчитывается исходя из необходимого тока запуска.
Для удержания тиристора открытым нужно, чтобы через него протекал ток удержания.
Ток в 40 мА для обычных диодов - как-то великоват. И в данной схеме, мне кажется, он обеспечивается некоим балансом падений напряжений на светодиодах и самом тиристоре (замерьте их ради любопытства и возможности объяснить ситуацию). Небольшое увеличение напряжения источника питания приведет к резкому скачка тока. Как следствие, выход из строя светодиодов (КУ202 более инерционен и, скорее всего, он не выгорит).
Т.е. в схеме должен быть токоограничивающий резистор.
Снижение напряжения питания приведет к резкому снижению тока. Погаснут светодиоды, тиристор не сможет удерживать малый ток...
Более грамотно будет поставить диоды параллельно с резистором в цепи каждого из них.
А еще более грамотно - не искать простейших схем. А делать по теории. Например, драйвер светодиодов. Но это,конечно, уже совсем другая история.
Благодарю за всё вышесказанное. Учту.
Сегодня поменял резисторы местами - работает нормально, ток открытия - 100 мА, разница напряжений на светодиодном блоке - всего 50 мВ.
Теперь давайте конкретно перейдём к схеме.
В конечном варианте устройства будет использоваться тиристор ку112а:
http://lib.chipdip.ru/032/DOC001032141.pdf
Его задача при кратковременном нажатии кнопки подать на нагрузку около 9 В, ток нагрузки - до 85 мА.
Всё что требуется от данной схемы - надёжное срабатывание.
Это срабатывание должно произойти при минимальном напряжении 0,8 В (1 В) и мин. токе 0,2 мА (0,5 мА).
pic_026.jpgИтак, подключаю этот КУ112А по этой же схеме, в качестве нагрузки ставлю резистор 106 Ом 1 Вт (имитирующий нагрузку) и подбором резисторов R1-R2 и R3 добиваюсь тока 0,5 мА и напряжения 1 В при нажатии кнопки.
Не совсем так.
R3 - поставьте порядка килоома. Этот резистор служит для исключения ложных срабатываний при наличии помех в линиях питания, управления. Если не будет ложных срабатываний (а их скорее всего и не будет), его можно и не устанавливать.
R2 нам абсолютно не нужен. М же не собираемся снимать параметры тиристора.
R1 высчитываем следующим образом.
Принимаем, что напряжение на управляющем выводе для открывания тиристора должно быть 1 В (0,8, но примем чуть больше).
Ток управления для открывания должен быть не менее 0,2 мА. Зададимся 0,5 мА для надежности и гарантированного открывания.
Напряжение питания примем 7 В ("подсевший" аккумулятор, "Крона").
Следовательно, падение напряжения на резисторе R1 составляет 6 вольт (7-1=6).
Для тока 0,5 мА номинал резистора высчитываем по закону Ома R1=6В/0,5мА=12кОм
Ставим 10-12 кОм. Все должно работать.
В расчете  не показал ток через R3 в случае его наличия. Ток составит 1В/1кОм=1мА. Тогда в формулу выше вместо 0,5мА подставим 1мА+0,5мА=1,5мА. Получим R1=6В/1,5мА=4кОм. Ставим 3,9 кОм.
Если при R1=3,9кОм удалить R3, то максимальный ток управляющего электрода составит примерно (9В-0,8В) / 3,9кОм = 2,1мА. К сожалению, в Ваших справочных данных не указан максимально допустимый ток управляющего электрода, но, думаю, мы далеки от того значения.
Ход расчета понятен? Теперь все элементы ключа Вы способны рассчитать самостоятельно.
Итак:
R3 - на всякий случай поставлю - 40 копеек не жалко
R2 ставить и не собирался. Написал R1-R2 имея ввиду суммарное сопротивление
R1 - 3,9 К
Кстати, нагрузку лучше подключать к катоду или к аноду?
Изменено пользователем Арсений123
@Арсений123 , вот что значит не озвучивать сразу точное назначение устройства (реле времени). Данная сирена потребляет ток не постоянно, а импульсами. Вот и получается, что тиристор закрывается, когда ток через него становится меньше тока удержания.
Дополнительный резистор можно рассчитать, зная ток удержания тиристора, падение напряжения на тиристоре в открытом состоянии и напряжение питания. Попробуйте сделать это самостоятельно.
Честно говоря, сам это недавно узнал...
Рассчитаю, но экспериментально вполне устроил резистор 900 Ом.
Кстати, замерить падение напряжения надо будет только после глобального окончательного изменения схемы.
Тиристорный блок управляет реле времени, а оно уже сиреной.
Завтра заменю на дешёвые кремниевые транзисторы для конечного варианта и надеюсь завтра же закончить отладку схемы.
@Арсений123 , Ваши мытарства напоминают мне молодые годы. Когда задания состояли, чтобы разрабатывать схемы согласно техническому заданию, но  из того, что уже есть на заводе. :)
Сделал-таки этот агрегат!
Всё отлично работает. Осталось только дождаться прибытия тиристора и смонтировать на печатке.
Всем спасибо!
Как оформлю соответствующим образом - сообщу и опубликую результаты.
Арсений. Купите или скачайте книги что-то вроде "Электроника для начинающих". Начните с этого. И вам полезно будет и форум отдохнет от подобных вопросов. Ответы на которые можно найти в любой книжке для начинающих.
22 минуты назад, demiurg1978 сказал:
Не факт. Он грамотный товарищ, даже клип для сайта паяльник снимает. Судя по его видео, набирающие в среднем 100 просмотров, тут он занимается скрытой рекламой, а может и открытой ^_^.
Я зашел на форум и увидел два топика этого ТС. Вопросы элементарные. С одной стороны проще промолчать и пройти дальше. Но я до сих пор недоумеваю, какой смысл задавать элементарные вопросы на форумах, если достаточно открыть книжку по азам электроники?
11 минуту назад, demiurg1978 сказал:
Так он и открывает:
