Ремонт Creative GigaWorks G500
Добрый день. Сломалась в очередной раз, в прошлый раз был какой то косяк с реле .
В этот раз не понятная плавающая проблема с регулировкой звука и включением.
При включении чаще всего звука нет вообще , после повторного выключения/включения звук появляется в произвольной колонке , но может и просто шуметь одна колонка. Неоднократное выкл/вкл в конце концов приводит акустику в нормальное состояние но до момента изменения громкости. при попытке изменения громкости повторяется та же самая ситуация плюс громкий шум . кручение регулятора на одно "деление" может изменить картину кардинально то гудит левый задний ,гудит центральный,нормальный звук,гудит правый. Вообщем лотерея. Шум вокруг
Что я делал. проверенны почти все конденсаторы , ёмкости в норме.
напряжения на управляющих микросхемах вроде вписываются в норму.
Энкодер(варкодер) был выпаян и разобран, конечна есть следы многолетней работы но состояние в норме. включался без энкодера шумит как и с ним. он был промыт смазан и впаян обратно. Неисправность не в нём, так как при регулировке громкости отдельных каналов звук регулируется нормально.
звук до микросхемы управления нормальный ,подключал на вход другой усилитель .
Шум не только на динамиках но и на подключённых наушниках.
На мой не квалифицированный взгляд проблема в микросхемах управляющими громкостью ,либо где то в их обвязке.
Микросхема регулятор звука m62446afp , и управление регулятором m34502e4.
Если мои подозрения верны как это проверить/исправить? Или копать в другом направлении?
Скрытый текст
Изменено пользователем Lima
18 минут назад, Lima сказал:
А схема есть?
Тогда берем даташиты на микросхемы и покаскадно отключая входы смотрим откуда возникает шум.
А чем проверялись конденсаторы?
Шумы возникают в микросхеме m62446afp .это микроконтроллер, который управляет  6-ти канальным регулятором громкости/баса/тембра.
до него шума нет. после есть.
но может она шумит из за того что на неё поступают не правильные управляющие сигналы с микросхемы m34502 на которой реализовано управление регулятором  громкости.
конденсаторы проверил которые по питанию, мелочь ещё не проверил. проверял китайской приблудой и тестером юнит UNI-T UT61E
11 минуту назад, Lima сказал:
Все 6 шумят одинаково? Если коротнуть входы усилителя (подать тишину) все хрустит?
до него шума нет.
Как  это определяется?
12 минуты назад, Lima сказал:
ESR проверяли? Если нет, то можно просто параллельно запаять (или прислонить) заведомо исправный.
Это микросхема в которой 6 регуляторов громкости и т.д  .13 нога правый вход  32 правый выход. подключал к 13 мелкий усилитель нормальный звук. к 32 то тишина,то шум ,иногда нормальный звук. ESR не проверял обращал внимание только на соответствие ёмкости.
 Реле отключено вообще.
16 минут назад, Lima сказал:
Это микросхема
Она дешевая, может проще заменить?  Способ не ахти, но когда по другому не получается...
19 минут назад, Lima сказал:
Есть хоть один канал нормальный?
Можно конечно и заменить ,но неоднократно встречал жалобы что она приходит не рабочая.
Нормального канала нет.по всем каналам одни симптомы.
5 часов назад, Lima сказал:
...одни симптомы.
То есть шум и сбой одинаковый? Если заработали то все каналы, если проблема, то тоже на всех?
Питание проверяли? Есть возможность электролит запаять прямо на микросхему и проверить напряжение?
При включении возможны 3 состояния : тишина, шум (гудение) на завышенной громкости и нормальный звук .
 И это на каждом канале. то есть на одном канале может быть шум на другом тишина, итак на всех 6 каналах.
включением/выключением перебираются все варианты до нормального звука, регулировкой громкости лотерея повторяется вновь.
Питание проверял, только без схемы можно проверить што оно находится в пределах даташита.
на неё подаются 3 напряжения : двух полярное питание и ещё один плюс . везде в норме.
электролит на микросхему не пробовал. в сантиметре от неё стоит проверенный электролит и керамика.
Все же элементарно - проверил ПРОЦ - все условия его старта-работы, посмотрел ОБМЕН с ИМС коммутатора ... если в нее все ОК "залилось", на ее входе ОК, а после - фуфел - заменить и не парить мозги НИ О ЧЕМ!
6 часов назад, Lima сказал:
как это сделать?
прочесть в Гугле ... не раз по форумам пИсано - лень в ПОИСК сходить?!
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
7. состояние (пробой или "подвешивание") портов локальной клавиатуры, фотоприемника и т.п.
8. Обмен по шине и ответ от ведомых устройств (ИМС) - саундпроцы, видеопроцы и т.п.
  • 1 год спустя...
Проблема часто встречающаяся, так он и не отписался, решил или нет. Я свою с такими же симптомами отдал в ремонт радиоэлектроники, причину толком найти не могут, хотят заменить звуковой процессор.
Привет. К сожалению похвастаться не чем.
Купленно было  несколько m62446afp , Впаял первую по всем каналам шумы., выпаял впаял вторую теперь тишина.
Тут несколько вариантов либо руки кривые при пайки чего нибудь оторвал не пропаял , либо микросхемы не рабочии .
Осталась ещё одна и ждёт своего часа.
Мне попалась обьява на авите с  GigaWorks S750 за не дорого, купил её .
так што проблема не решена , она ждёт своего часа  , валяется разобранная на работе и скорее всего будет выкинута ,
так как надежд на успешный ремонт практически нет.
 Могу только пожелать удачи в ремонте своего агрегата.
А чего бы не купить панельку? Тогда всегда легко вернуться к старой микросхеме и проверить качество контактов.
23 часа назад, Lima сказал:
Спасибо что ответил! Я жду какую то деталь, приедет через 20-30дней, если будет результат то отпишусь. А если не поможет ремонт, не хочу больше тратить деньги, думаю купить ресивер от Sony, Yamaha, Pioneer... только не секу на что обратить внимание при выборе. знаю что нужна 5.1. звуковая карта на компе Creative Sound Blaster X-Fi  Titanium Fatal1ty Champion Series, есть оптический выход.
Изменено пользователем VadimPVL
В Wednesday, May 30, 2018 в 20:33, Armenn сказал:
Разве под такие микросхемы бывают? Я так понимаю это микросхема SMD , только под пайку .
Можно еще так попробовать.
