Prozac
Усилитель-формирователь для частотомера промышленного изготовления
Здраствуйте, коллеги!
Суть вопроса в следующем: спаял я себе частотомер на ATtiny2313, написал для него "прошивку" - все работает; сигналы TTL-уровня, поданые напрямую на лапу МК измеряет хорошо. Раньше мне этого вполне хватало, вот и не заморачивался я над входной схемой усилителя-формирователя. А теперь вот хотелось бы иметь возможность измерять сигналы как намного меньше, так и несколько больше тех самых 5 вольт, и чтобы при этом частота измеряемых сигналов могла доходить хотя бы до 10 MHz. Беда в том, что у меня сейчас нет никакого желания колхозить этот самый У-Ф самостоятельно (лето, дача - не до него))), да и описаные схемы либо низкочастотны, либо малочуыствительны, либо излишне сложны...
А теперь внимание, вопрос))) - может быть, у китайцев на Алиэкспресс есть какие-нибудь готовые модули усилителей-формирователей (к примеру, из оснастки для Ардуинок); или же есть модули, которые в такой У-Ф можно превратить "малой кровью". Или какая-нибудь специализированная микросхема существует - с минимумом обвязки - для таких вот лентяев, как я)))
Хотелось бы характеристики не хуже следующих:
Минимальная чувствительность - не хуже 100-150 мВ;
Максимальное входное напряжение - не менее 15 В;
Максимальная частота - не менее 10 МГц.
Опытные "шопоголики", посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Укажите название изделия так, чтобы поисковая система на Алях нашла бы его; или ссылочку киньте. Заранее благодарен!
скорее всего таки лепить придётся
рекомендую на AD 8306 - 8310
но диапазон входных в сторону малых сигналов будет гораздо шире, надо аккуратнее
для диапазона до 10 МГц достаточно просто усилителя и диодного ограничителя
Обычный усилитель на паре КТ3102 (какой обычно описывают в подобных схемах - с конденсатором между каскадами) + диодный ограничителель пробовал, но мне он не очень понравился: во-первых, он не шибко-то чувствительный - нормальный прямоугольник на выходе начинает давать где-то после 250 мВ; а во-вторых, на частотах выше 1,5 МГц он "сдувается", и вместо прямоугольника начинает выдавать на выходе сначала треугольники, а затем и вовсе "пиписьки"))), и амплитуда на выходе падает с повышением частоты... Поэтому "формирователь" на транзах, честно говоря, не очень...
Можно было бы выполнить вход на КМОП или на ОУ, но КМОП для стабильной работы требуется 9 В, а у меня прибор питается от встроенного источника 5 В и под этот источник уже сделан корпус, поэтому подискивать и заменять БП как-то неохота. А ОУ и вовсе требуется +-12 В; однополярная схема с "виртуальной землей" при 5 В питании устойчиво работать не захотела... А известные мне ОУ, которые могут работать от однополярного источника 5 В все как один низкочастотные - по дата-шитам - до 1 МГц...
Вот если бы подискать обычный аналоговый компаратор, чтобы мог работать от 5 В и хотя бы до 10 МГц - это было бы наиболее оптимальным решением!!! Может быть, Вы такие м.сх. знаете?
AD8307 посмотрел - вроде бы не дорогая и высокочастотная, и по U питания она мне подходит... Но вот с таким "зверем", как "логарифмический усилитель" я, если честно, в своей жизни встречаюсь впервые... Поэтому, хотелось бы посмотреть схему, как подключить его так, чтобы уже при небольшом напряжении на входе - на выходе был бы искомый прямоугольник; т.е., практически превратить AD8307 в тот же самый компаратор. Может быть, кто-то уже делал свой У-Ф на этой микрухе и написал об этом? Посмотреть бы ссылочку...
И еще. А вот с такого вот модуля ничего путного "нарубить" не получится? Это аккустический датчик с Али - когода сигнал с микрофона превышает определенный порог (заданный пер. резистором), на выходе появляется прямоугольник... Там ведь в основе тоже компаратор - правда, скорее всего, низкочастотный...
521СА4 - симпатичная штучка, но есть одно "но" - ей, помимо основного питания, еще и -9 В подавай...
А вот нет такого же, как 521СА4, но "с перламутровыми пуговицами": т.е., чтобы работал нормально просто от +5 В, и чтобы хотя бы до 10 МГц не "сдувался". Ну и, желательно, "буржуйского" производства - чтобы на Алях купить...
Edited by Prozac
Попробуйте сделать усилитель -- формирователь на компараторах с КМОП входами МАХ999 или ADCMP600, они аналоги. У них один выход стандарта ТТЛ, Питание 5 В. Об этом написано в "Радио" 2015 №2, та же статья есть на сайте http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/preamplifier_generator_frequency_meter_fc250.html
Верхняя граница измерения частоты будет не ниже 120--14- МГц,
Да, спасибо за совет! Именно к MAX999 я и склоняюсь в последнее время - ее рабочей частоты хватит "за глаза", питается она от +5 В и не требует отрицательного напряжения; да и схема с такой микросхемой получится несложной. Правда, я больше склоняюсь к схеме из статьи в "Радио #7 за 2014 год, стр. 20" - там, вроде как, чувствительность повыше (30 мВ) - а схема по-прежнему на одном экзкмпляре MAX999...
22 часа назад, Prozac сказал:
Будут вопросы по этим схемам -- пишите. А.П.
Спасибо, Андрей! Мне это не к спеху - давно уже этот У-Ф сделать задумал, но сейчас у меня много других проектов; да плюс еще дача... Просто, решил разузнать, как и на какой базе лучьше всего этот самый У-Ф строить - чтобы знать, какие детали заказывать, и не выбрасывать деньги на те из них, которые совершенно не подойдут... Теперь вот ситуация прояснилась - необходимо заказать этот самый MAX999 и DIP-8 переходник к нему - пока РосПочта этот заказ доставит - глядишь, как раз и осень будет. ;)
13 часа назад, Prozac сказал:
Prozac, без переходника лучше -- возни меньше. Последний раз МАХ999 брал в "Контесте" чуть более 100Р. за корпус, но их ещё не паял, времени не было.
Может быть - тем, кто "наловчился"... Я же свои платы "по старинке" делаю - рисую при помощи спички лаком для ногтей, т.к. лазерного принтера у меня нет (струйник пока еще не сломался :) ), а с фоторезистом мороки много... А в последнее время и вовсе перешел на "лентяйки" - готовый китайские "макетки-решето". Поэтому, работать с таким мелким корпусом через переходник лично мне будет легче, т.к. хоть и долго уже радиолюбительствую, но SMD я как-то избегал все это время... :)
В 19.06.2017 в 17:51, Prozac сказал:
Я свои платы вообще скальпелем прорезаю, привык к этому. SOT-23-5 совсем не сложно развести, у этих корпусов минимальное расст. между выводами 0,9 мм. У корпусов MSOP (RM-8) это расстояние 0,63 мм, тут уже сложнее.
Так я эти переходники уже заказал - целых 50 шт., благо дешевые... Не выбрасывать же их теперь! :)
В 23.06.2017 в 01:22, Prozac сказал:
Я не о переходниках. Я о SMD корпусах компараторов.
    • By ГОГА рижский
      Всем привет!
      Не сказал бы, что очень надо, но, всё-таки, желательно иметь в ГНЧ вольтметр выходного напряжения.
      Что-то делать эпохальное категорически не хочется. Максимум - это приделать готовое.
      Был выбран пятизначный ( они обещают прецизионный!))) вольтметр до 30 вольт.
      В моём ГНЧ на выходе пять вольт  и поэтому требовалось индикация 5.000
      Осталось только добавить выпрямитель. Схема простая, без изысков.
      Но, как бы это не было обидно - в каждой разработке есть какая-то засада. Не стала исключением и эта схема.
      Она не могла выпрямить 5 Вольт при заданном питании!
      Наступало ограничение и вольтметр показывал неправильно.
      Может ОУ который от рельсы до рельсы справился бы, а этот ни в какую.
      Облом!
      Начал я рассматривать китайский вольтметр и обнаружил интересную штуку - входной делитель.
      Аж в 15 раз!
      Одним словом, увеличил чувство вольтметра и в новых условиях выпрямитель смог работать в более человеческих условиях.
      Одним словом, если раньше на вольтметр давали 5 вольт и он показывал 5.000, то теперь для этого требовалось что-то около двух с половиной вольт.
      Выпрямитель с этой задачей прекрасно справлялся! Вот итоговая схема:
      На входе вольтметра стоит Майкрочиповский АЦП, который по шине I2C скидывает в проц данные.
      Процессор ничего не мерит, а только занимается арифметикой и включает цифирки на дисплее.
      На входе АЦП имеется делитель.
      Нам требуется напаять на резистор 330к такой же самый и потенцем в выпрямителе выставить требуемую индикацию.
      И всё!
      Пы.Сы
      Вольтметр включен до выходного делителя генератора и потому надо умственно переставлять запятую.
      Потенцем R4 ставим ноль на выходе ОУ.
    • By a9266040114
      Продам частотомер электронно-счетный Ч3-63М
      Б/У, в отличном состоянии
      Производитель ПрофКиП , 2010г.
      Предназначен для измерения частоты и периода синусоидальных сигналов, частоты и периода повторения импульсных сигналов, длительности импульсов, отношения частот электрических сигналов, счета числа (суммирования) электрических колебаний.
      Применяется для настройки, испытаний и калибровки различных приемопередающих трактов, фильтров, генераторов, синтезаторов частоты, систем связи и других устройств.
      Диапазон частот: 1 Гц … 1.5 ГГц
      Количество каналов: 2
      Диапазон измерения периода: 10 нс … 1 с
      Чувствительность: 1Гц - 10Гц 40 мВ; 10Гц - 100MГц 20 мВ; 100MГц - 1.5ГГц 30 мВ
      Вход: связь по переменному току
      Входной импеданс: 1 МОм /40 пФ (канал 1); 50 Ом (канал 2)
      Входной аттенюатор: х1 или ослабления х20
      Фильтр нижних частот: частота среза около 100 кГц
      Максимальное входное напряжение: 250 Впик-пик
      Соответствие формы сигнала: синус, импульс, треугольник
      Разрешение: время счета 10мс - 6-разрядный дисплей; время счета 100мс - 7-разрядный дисплей; время счета 1с - 8-разрядный дисплей; время счета 10с - 8-разрядный дисплей
      Опорная частота: 10 MГц
      Стабильность частоты: 5 х 10-6 /день
      10000р.
      тел. +7-926-604-01-14
    • By crazy_duck
      Все измерительные приборы рабочие, если не указано иное. Не ремонтировались, под пломбами. Всегда хранились в стенах лаборатории, использовались редко. Любые адекватные самостоятельные проверки при покупке или по полученным от Вас инструкциям (так как не со всеми приборами имел опыт работы). Причина продажи простая: необходимо освободить помещение, в котором они хранились.
      Местонахождение: Санкт-Петербург. Самовывоз или отправка ТК с забором по городу. Сделаю любые фото и видео, кроме тех, которые можно сделать только снимая пломбу, если прибор под пломбами.
      1. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 50 000 руб.
      2. Анализатор спектра     С4-60 (Я40-0830, Я4С-54, Я4С-59, Я4С-60) - 45 000 руб.
      3. Блок ваттметра измерительный    Я2М-66 (мз-51) - 1988 г. - 45 000 руб.
      4. Блок измерительный 0,11-12,05 ГГц с цифровым индикатором предположительно от измерителя комплексного коэффициента передач РК4-22.    РК4-22 - 15 000 руб.
      5. Блок индикаторный    Я2Р-70 1990 г. - 39 000 руб.
      6. Генератор импульсов     Г5-56 1989 г. - 24 900 руб.
      7. Генератор сигналов высокочастотный     Г4-80 - 11 500 руб.
      8. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-118 1988 г.
      9. Генератор сигналов низкочастотный    Г3-120 1983 г.
      10. ЗИП к прибору - 2 шт.    Г3-111 - 800 руб.
       Полный набор в картонной коробке. Есть 2 штуки.
      12. Измеритель коэффициента стоячей волны панорамный (ГКЧ, Индикатор)    Р2-86 2002 г. - 79 000 руб.
      13. Источник питания     ВИП-010 1983 г. - 2 000 руб.
      14. миллиамперметр М42101 30-0-30 В, 0-30мА     -  200 руб
      15. Осциллограф универсальный запоминающий (ЗИП)    С8-13 - 17 000 руб.
      16. Синтезатор частоты    Ч6-71 с ЗИП - 74 000 руб.
      17. Частотомер электронно-счетный    Ч3-57 1983 г. - 9 500 руб.
      18. Громкоговоритель гр-16 3 шт. - 1200 руб.
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By Lordbl4
      Куплю измеритель АЧХ - Х1-7Б (желательно с ЗИПом или хотя бы с делителем) и любой исправный частотомер с пределом измерения не ниже 30МГц - чем дешевле тем лучше.
      Беру для себя: для использования в личных радиолюбительских целях и для пополнения оборудования домашней лаборатории.
      Предложения пишите в личные сообщения. Спасибо.
    • А где разница? Игорян, ты не понимаешь, у физического лица нету собственности, и никогда не будет. Есть лишь право на собственность (чью то).
    • Схемка вообще сомнительная) а почему частота ток 10 кГц - не 20) за счет чего должна так раскочегарить - не понятно, может все-таки прежде чем собирать - брать инфу с разных источников,имхо
    • Нет Андрюх, я покупал вообще поле. Дольщик. За три года дом построили Да, о вкусах не спорят, согласен.  Ты тут тоже исполняешь частенько, так что не пиzди
    • @tishkanexx Питание отдельный трансформатор с регулируемым стабом на lm317 и lm337 .Выхлоп  даташитный на АК4490 , считаю правильным двухполярным ,чем на этой плате упрощенной китайцами ради удешевления и простоты использования. Да можно и не сильно портить , отпаять элементы от входа микры , перемычки  и подкинуть провода с нижней стороны платы где пятаки пайки есть , что бы дорожки не оторвать. Вот схема твоего и моего дивайса.  И схема даташитного выхлопа , мне нравится.
    • Ну, то, что приватизация- это фейк даже объяснять не буду. Я тоже покупал казённое жильё. Как и ты. А вот, что ты собственник- это ты погорячился, друг. У тебя априори не может быть ничего собственного. Вот у твоего холодильника есть телевизор например? А у телефона- планшет собственный? Так и у тебя нету ничего своего. Ты сам собственность своего опекуна.
    • Тиски прутковые ручные. Изготовлены из 6 мм патрона  с запрессованным шестигранником 6,3 мм. Используется  обычная ручка от короткой отвёртки для бит 6,3 мм. Тиски удобно использовать для точения паяльных жал и др. работ, где нужно удерживать круглые предметы, или инструменты (зенковки, свёрла, метчики, болты, итп)  Указанный патрон можно вставлять в 16 мм патрон сверлильного станка, если есть необходимость в сверлении отверстий менее 3 мм. Остальное понятно по фото.
  • Покупай!
