Нужна схема BOSCH EDC 15C7 (0281011635)
Добрый день!
Ищется схема ЭБУ BOSCH EDC 15C7 (0281011635). Стоит например на дизельном D4EA.
Или может подкинете идей.
Показания датчика высокого давления в рампе иногда съезжают и ЭБУ получает сигнал со смещением.
Например при выключенном двигателе начинает показывать 210 АТМ (на 0,56в больше) по его шкале. Соответственно, при включении мотора значения на эти 210 атм больше, что приводит к избыточному сбросу давления и двигатель глохнет.
Помогает просто сбросить клемму с датчика и вернуть на место. Датчик был заменен, ситуация не изменилась. Проводка в норме, контакты разъема тоже.
Разобрал ЭБУ, вздувшихся конденсаторов не обнаружил, проверил ECR емкостей, все в норме. Прозвонкой выяснил что питание датчика берется с чипа BOSCH 30604. По нему тоже никакой инфы найти не смог.
Поэтому нужна хотя бы схема.
В 27.05.2017 в 09:24, NakedBA сказал:
нет и не будет ... равно как и опознать установленные компоненты - там заказной перемаркер!
19 часов назад, Alex007 сказал:
Это едва ли не первая ссылка, которую я нашел когда стал искать.
Там что-то есть полезное? :)
Полезного там то, что ее можно там купить если на нее есть подозрение ,сам занимаюсь автомобилями в том числе и ремонтом блоков управления, в вашем случае или донор или покупка на сайте,  а схем нигде не найдете,  по причине что их просто нет в свободном доступе.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Как  то приехал ко мне на ремонт иностранец ( марку и модель называть не  буду ) В городе если есть таких машин пять -то хорошо...ни схем ни мануалов все мрачно...В общем что смогли то сделали ...Потом  мне клиент говорит  -бери флешку -поехали в сервис... Ну-Ну -сам себе думаю...разогнался парень...Я не знаю  о чем и как он разговаривал с электроником -но на флешке оказалось все  что нам  надо...Вплоть до схемы ЭБУ...Так  что  правильная  беседа  даже на сервисе приносит положительный результат...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
5 часов назад, Alex007 сказал:
Спасибо конечно, но сдуть все подряд я ещё успею. Да и в России эти чипы продаются тоже.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
