Привет всем! Друзья подскажите, вот эта схема разобранный ко...
Ну, хз. Электроника достаточно сложная, и наличие тестера и осциллографа обязательно. Хотя для начала я бы позвонил все транзисторы, может все проще чем мы думаем.
Кто ты? Тебе нельзя использовать магию вне Хогвартса, сколько коммутаторы не ковырял не разу не получалось так идеально
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
