Привет всем! Прошу помощи в поиске принципиальной схемы *ПРИМИТИВНОГО* - *СОВРЕМЕННОГО*, пожарного извещателя/датчика дыма/индикатора дыма/детектора дыма и т.д...
В интернете они есть, но они все базируются на старых компонентах, которые и под заказ не найдешь.
Надеюсь кто-нибудь сможет предложить схему которая будет обнаруживать дым,тепло,пламя... на современных компонентах, которые можно найти в любом радио. магазине...
Только что, Kirillus сказал:
Вот в этой коробочке есть полный набор как "современных", так и "примитивных" деталей, для детектора дыма. И можно срисовать его схему с платы. Купите и разберите его "своими руками" на детали. Потом нарисуйте свою плату и впаяйте туда детали, согласно снятой схеме. А корпус можно сделать из фанеры и покрасить белой краской.
https://ru.aliexpress.com/item/Hight-Quality-Home-Security-Fire-Sensor-Alarm-White-Photoelectric-Cordless-Smoke-Detector-FC/32586857271.html?spm=2114.03010208.3.2.4Uy24N&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010014_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020015_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10051_10119_10113,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=85ac5803-ac37-471a-a63e-ac7103b3c71e&algo_expid=68e94875-6ee8-4d85-8032-033be00d49ea-0&algo_pvid=68e94875-6ee8-4d85-8032-033be00d49ea
Edited by 856856
27 минут назад, Kirillus сказал:
Вы хотите в одной схеме совместить три разных датчика.  Датчик дыма, тепловой датчик и датчик пламени - три разных схемы.
Опять же дымовые, в зависимости от схемной реализации и от способа обнаружения, могут стоить от 200 р до 20 000 и более
Edited by fant
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
4 часа назад, fant сказал:
Не хочу совмещать, это примеры которые можно приложить
5 часов назад, 856856 сказал:
Спасибо, но долго
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
В предложенном вам варианте с "али", скорее всего будет схема на основе заказной специализированной  микросхемы. Производитель уже давно отошёл от применения в такого рода устройствах "гражданской" элементной базы. Лет 30 назад ещё можно было встретить, сейчас - вряд ли.
В тех же дымовых извещателях, как стандартная опция, идёт компенсация запыления чувствительного элемента. С индикацией состояния, когда датчик уже не гарантирует надёжного обнаружения задымления и требуется продувка камеры.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
В 27.05.2017 в 14:34, Kirillus сказал:
Привет всем!
Привет, привет))
Вот посмотри здесь. Проверено)
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Фиговый вариант. Нет камеры накопления задымлённого воздуха. Хотя, как игрушка - почему бы нет. Но доверять таким поделкам, как "регистраторам" задымления, я бы не стал.
Вроде так...разве нет?
Такая схема была сделана и опробована около газового котла. Работала на УРА, проверена в боевых условиях. Вероятность отказа и качество не проверялось, но ... эта тема слишком обширна что бы порождать спор что лучше - наше , заграничное, технологические аспекты, качество сборки и условия установки....
С уважением.
Спора и нет. Тут важно понимать, что хочет автор. Простейший датчик задымления, но современный. Т.е. заведомо срабатывающий при определённой ( выделено) концентрации дыма, как светлого, так и тёмного. Не дающий ложняки от посторонней засветки и не чувствительный к паразитным потокам воздуха в широком спектре скоростей. А тут без дымовой камеры никуда.
Если мы ведём речь о именно пожарном извещателе, то его сработка с вероятностью 99,9% должна указывать на возникновение задымления. При применении особых схемных и организационных решении процент верности будет стремится к 100 %.  На что производитель даёт гарантию с озвучиванием условий эксплуатации. Прочее - игрушки.
P.S. Я не критикую ваше решение. Для своей области применения оно, как я понял, сработало. Но это не датчик задымления в том виде, как он понимается в области пожарной сигнализации.
Edited by fant
    • После полного опускания рамы: цепь освобождается, и тележка продолжает движение по инерции, пока трение не съест всю кинетическую энергию.  Уменьшать  - плохо, не сможет на крупные камешки наезжать. Вот, на картинке, М - масса опускаемой части. Чтобы взобраться на препятствие: относительно точки соприкосновения момент силы вверх "Mg" должен быть больше момента силы вниз "2Mg". Максимальная ступенька - красный квадрат. На синий квадрат - уже не хватит сил тяжести чтоб преодолеть.
    • Автомобильный датчик давления -- и дёшево и сердито (можно взять на авторазборке - цена вопроса цена бутылки пива), с заявленой точностью - вполне подходит, и рабочий диапазон почти устраивает. Как раз на поиграть, и если получится  то не жалко С уважением, Сергей
    • 1. Прессостаты бывают на два рабочих уровня - для т.н. называемого экономичного режима стирки. 2. Прессостат отрабатывает не только рабочий уровень, но и переполнение бака.
    • Кстати, а почему не пойдёт? Это как приспособить, скомпоновать автоматику. Честно говоря зачем учитывать всю воду с точностью до литра(ведра), если рабочий объём  будет в пределах от полной бочки до половины. Верхний рабочий предел легко отсечь унитазным поплавковым перекрывателем воды, штука весьма надёжная работает годами не требуя профилактики. Нижний рабочий предел можно как раз отсечь прессостатом, уровень дошёл до уровня отсечки - пошла подача воды, пока бак не заполнится. Ну тут опять же надо знать все тонкости желаемых хотелок. С уважением, Сергей
    • попадались с треснувшей пружинкой-пластинкой
    • @BARS_ , самый простой бесконтактный промышленный - это конечно датчик давления. Но эта штука не дешевая, особенно когда качественная, да еще и емкость дыркой портить. У Вас есть моральная готовность к такому варианту? Особенно учитывая тот факт, что Вам нужно не измерение, а всего лишь условный контроль.
    • Половые органы были созданы для того, чтобы русский человек мог кратко и емко излагать свои мысли.
    • By Ser8191
      Здравствуйте.
      Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
      Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
    • Guest Ирина
      By Guest Ирина
      Для облегчения работ по поливу огорода мы приобрели беспроводной дистанционный выключатель для насоса. Работает. Удобно. НО! Возникают такие ситуации: отключаю насос с пульта, он не работает, а потом отключился и включился свет в деревне. И насос снова заработал сам. Как решить эту проблему, подскажите, пожалуйста. Мы можем, конечно, каждый раз после полива вытаскивать вилку из розетки, а перед началом работ включать. Но это теоретически, а практически - забываем.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
