Доброго времени суток! Есть идейка! Что если взять обычный а...
Доброго времени суток! Есть идейка! Что если взять обычный адаптер 220=5 вольт; Можно ли переделать его так, чтобы он выдавал ~12,18 вольт? Не знаю, может быть можно домотать транс.
Оригинал сообщения
Первым делом надо договориться, чем "обычный адаптер 220=5 вольт" отличается от необычного. Тогда понятно все станет.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Матвей, можно, если место позволяет.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Но смысл того что мощность останется на том же уровне,например если был 5 вт,останется 5 вт,если будет будет 18 вольт(перемотка транса) будет ток всего 0,05 А,тебе этого достаточно будет?может и смысла нет в этой переделке?может я чтото и не понимаю?модет я чего не догоняю,исправте меня
Светлана, да, именно. Но у меня в переделку уходили 5в,2а, а требовалось получить 12в,0,5а...
Может он этого еще не знает?и то что намотать обмотку это в основном не всё для того чтобы было в три раза больше напряжение,бывает столько заморочек...ой всё....
где схема? откуда плясать?"обычный адаптер 220=5 вольт"..тут типа все ясновидящие...уточни хоть что такое по твоему "обычный" адаптер! ШИМ или трансформатроный ?
Влад, "но здесь- практики, и циники"- у каждого врача есть свое кладбище...поэтому Вы и правы..опыт приходит с практикой...а промахи оправдываются цинизмом в силу человеческой натуры, поэтому нет смысла обижаться ИМХО..
