Тестер компонентов LCR-TC1
  • 1 год спустя...
Подсказка клонерам и продавцам
Уважаемые клонаторы и продавцы-транзисторы!
Мы не против, если вы будете производить и продавать клоны тестера транзисторов. Это недорогой отличный инструмент для энтузиастов электроники и новичков, но ПОЖАЛУЙСТА, обратите внимание на ссылки на веб-страницу проекта, репозиторий с исходными кодами и документацию. Вы бы повысили ценность, предоставив пользователям эту информацию, чтобы иметь возможность обновлять прошивку и понимать все функции. Если вы вносите какие-либо изменения в прошивку, пришлите нам копию для репо. И если вы пришлете нам свои клоны тестера транзисторов, мы сможем сделать микропрограммы максимально совместимыми. Не забывайте, это проект OSHW!
С уважением, команда Transistortester
Взято от сюда
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 Читать дальше: http://www.taker.im/phpBB2/topic/166205-esr-тестер-lcr-t4-мультифункциональный-тестер/
  • 1 год спустя...
Подскажите форумчане.
На этом тестере (TC-1) проверял симистор ВТ136 600Е. На схемах у него вывод с права - "G", а тестер показывает, что вывод "G" - слева. Менял ячейки с номерами, но вывод "G" все время с лева. Почему так?
Все таки глючит сам тестер. Проверил еще несколько с другими номиналами. То показывает правильно распиновку, то нет. С транзисторами, такого глюка нет, только с симисторами.
Нет не глючит, просто не может измерять мощные симисторы, попробовал bt134 все нормально куплен на али. Другие bt138 определяет как транзистор, BTA208 вообще как резистор с чем-то.
Этот пробник не умеет нормально определять сильноточные элементы, потому и глюк такой выскакивает. Проверяйте тиристоры и симисторы старыми и надёжными схемами ... :)
Друзья, может кто-нибудь знает хотя бы примерно какой диод можно впаять? Я по ошибке проверял стабилитрон с подключенной зарядкой и диод отошёл в мир иной. Сейчас что ни воткни в тестер всё воспринимает как стабилитроны на ~3,3В. Диод D2.
Добрый день. Проблема: при пустом тестовом разъёме выдаёт индуктивность. Просто перестал мерять. Никакую заряженную ёмкость не подключал. Может у кого появилась схема и прошивка? Плата как на фото IXNN_Roman. Предложенная схема не подходит контроллер 328... Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
В 18.08.2022 в 18:29, Borodach сказал:
У меня именно такой почему-то определяет советские транзисторы типов МП15–МП42, КТ603 как резисторы (!), хотя КТ315, КТ361, КТ342, КТ3102 определяет верно. И ещё почему-то неверно определяет стабилитроны типа Д814. Показывает U cтабилизации порядка 3 В.
Кстати, у меня тоже сгорал диод D2, после чего на табло постоянно высвечивалось: "Zener -0,92V". Я его заменил на советский КД522, и всё заработало.
Изменено пользователем Lemon75
В 07.03.2023 в 16:59, Lemon75 сказал:
как резисторы
А у меня определяет П27А, ГТ311Е и разные МП, КТ.  Правда собран давно и изначально был на Atmega8 с дисплеем hd44780 16×2, потом atmega8 была заменена на atmega328p.
Изменено пользователем vrytsev
У меня не определялись полевики типа КП301 и КП304 ни одним измерителем, а у меня их четыре разных версий.
Гость Александр
У меня не определяет сдвоенные диоды показывает как  сопротивление хотя если подключать две ноги то показывает диод и потенциометр тоже  не показывает показывает сопротивление между двумя измерителями то между 1и2 то между 2и3 пробовал воткнуть два резистора в 1,2,3 ну чтоб оба показал но показывает только один второй тупо не видит. Если подключать один резистор к ко всему измерителям поочерёдно то все показывают адекватно то есть все входы работают. В чем может быть причина. Транзисторы определяет правда було проверял несколько транзисторов одинаковых новых все определил нормально кроме одного показал тиристор хотя тестером звонить как целый и постоянно он именно этот транзистор определяет как тиристор, с тиристорами и симисторами всё так же как писали другие.
Один из моих тестеров (фото не моё):
1644354107_50.jpg.0486ecf323b5c0dc806750d36890ec8b.jpgвдруг начал любую деталь определять, как два подключенных последовательно резистора. Хотел было его определить в утиль, но перед ликвидацией снял быстрозажимную колодку и попробовал подключить разные компоненты прямо к чёрному разъёму на корпусе. И тестер исправно заработал. Разобрал колодку и обнаружил внутри стружку. Удалил, собрал (гемор ещё тот) и проблема разрешилась. В вашем случае полагаю, что колодка впаяна в печатную плату, поэтому попробуйте для начала продуть колодку.
У меня этих транзитестеров четыре, разных годов, но пользуюсь, чаще всего последним, потому, что он с аккумулятором. Бывает, что он неправильно определяет, тогда достаю первый, 10-летней давности, на индикаторе 1602 и он не подводит. Даже вставил его в корпус и дал ему литиевый аккумулятор и сделал контактное устройство для SMD. В последних транзитестерах добавили много новых функций и красивых фенечек, а определять радиоэлементы они лучше не стали, а может даже стали и хуже.
