Усилитель НЧ yamaha p5000s сгорел помогите восстановить
Привет всем мастерам в своем деле. помогите восстановить усилитель. выгорел один канал плата выгорела до дыр , дыры залатал, все скопировал с  другого канала новые детали впаял дорожки восстановил, но не идет не могу понять почему.  усилитель собран на 2sc5200 2sa1943. предварительный каскад на микросхеме 2068, mje340 и350 . на  А42 и А92, с4793 и а1837 ,5401 и 5551.
Схему  найти не смог,  только похожую схему.
помогите советом где рыть ?
В 28.05.2017 в 22:28, doctor.sound сказал:
прочти ТУТ на сайте Методику ремонта УНЧ и отталкивайся от нее, а заодно научись формулировать ВОПРОСЫ
Пока в первом посте - просто констатация факта и не более ... ничего осознанного не сделано и вопроса в теме НЕТ!
видимо не первый раз он горел, платы не родные, заменены на самодельные, хоть и с виду и качественные но совсем не те...
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Только что, miroslav_mm сказал:
платы родные это первая модель P5000S  стояли пломбы  робил долго пока умельцы не сполили в мосту.
3 минуты назад, doctor.sound сказал:
говорите что это P5000S, а платы фуфло и написано 7000
IMG_20170416_212348.jpg.aebe10d458b9d21b691e37467bed0639.jpg.659750706e7ee26a31ebed90dcd41f5c.jpg
невооруженным глазом видно что платы с Алиекспреса.
Изменено пользователем miroslav_mm
@doctor.sound ты чайник что ли? у тебя на плате написано P7000S!  Шрифт на плате - типичная поделка с Алаекспреса!
Я не знаю как это будет работать в таком "угле" после любого восстановления,но кажется надо или полностью новые печатные платы набивать,или проще кому на Али поискать набитые.
это я видел , такого много бывает гов. в технике , но усил покупался у представителей в магазине yamaha
это Клон, а магазину нужно разбить витрину!
S - суффикс ИБП/ТОР,
оригинальные платы выглядят так
48 минут назад, doctor.sound сказал:
фото усилителя что было что стало и что есть
Жёсткие фото, однако... Я бы не стал ремонтировать, а начал бы искать донора или же продал бы на запчасти...
Все законы-имитация реальности
Только что, TUNGSRAM сказал:
В таком состоянии не продашь за те деньги что покупался  поэтому хочется восстановить.
17 минут назад, doctor.sound сказал:
1 час назад, doctor.sound сказал:
Неужто  такие сопли кто-то купит?
Плату придется менять на исправную, но не обязательно по той же схеме
Изменено пользователем Alex_63
Один дурак может задать такой вопрос, что и десяток мудрецов - не ответят ... :)
Что ты ожидаешь услышать? Хочешь, чтобы угадали где ты нахомутал на ПП или что неисправно?!
Если ты не в состоянии прочесть и осознать Методику ремонта УНЧ, которая тут на сайте, - о чем дальше говорить?! Гадать?
никто нечего ПУТНЕГО ПОСОВЕТОВАТЬ НЕ МОЖЕТ
Понимаешь, у тебя плата в СЛИШКОМ плохом состоянии, поэтому всё возможное уже посоветовано...
Аффтар,тебе проще с ноля сделать аналогичный,нежели с этим заморачиватся. Фотки жесть)
В 28.05.2017 в 23:03, doctor.sound сказал:
фото усилителя что было что стало и что есть.
Провода - это уже минус... Магнит знаком Вам?
Аффтар жжет))) Две разные платы,взгляните на резисторы цементные) Цементные резаки эти - проволочные...
Изменено пользователем Rimas
В ‎28‎.‎05‎.‎2017 в 22:28, doctor.sound сказал:
Да вы счастливый человек, один канал целый второй битый! :yes: Снимайте напряжения на одном и проверяйте на втором. Где разница, копайте глубже.
Вот вам схема. (возможно нужна регистрация)
