Разработал платку на 6 индикаторов ИН-14 по схеме ниже подкл...
Разработал платку на 6 индикаторов ИН-14 по схеме ниже подключаю к 220 через выпрямительный диод+ резистор на 100кОм (на выходе выходит примерно 60 вольт, чего вполне достаточно чтоб зажечь индикатор) подключаю индикатор к выходу с транзистора к аноду а катод на общий и он светится хотя на базу MPSA42 ничего не подано замерев тестером между общим и базой 3.7Вольта, соплей нету в чем проблема? LAY прикрепил ниже
Оригинал сообщения
VT1 выкинь,он пробит уже,анодное в реальной схеме должно быть гальванически о сети развязано,а схему типовую собери с такими элементами-
Гунька, транзисторы целые прозвонил
Программист — профессиональный конвертер галлюцинаций заказчика в жесткую формальную систему.
Максим, сомнительно,но собери по приведеной схеме,а то ты вдудлил 10к э-б--и он чудом не пробился.Уговарить смотреть параметры транзисторов и их типовые схемы включения не стану,просто собери так и на том ,что драйвером после МК ставят для ИН,а не хочешь,то и не собирай...Катоды должны быть заперты,иначе засветку получать будешь.Сложно взять и содрать схему на МК и подключение ИН среди дясятков в поиске..?..Кто виноват..?...
Гунька, схема содрана из cxem.net :D http://cxem.net
Гунька, всмысле рекламу? сек я найду статью
Максим, сравни схемы..))..эта--рабочая...По твоей ссылке--безобразное
упрощение для создания и преодоления проблем,даже комментировать не хочеться..и первое,с чем ты столкнулся--засветка —при отсутствии микросхемы дешифратора и ошибка с резистором —массово..(
http://cxem.net/mc/mc206.php
Засветка также наверняка оттого,что база VT7 в воздухе и ловит наводки,а этого достаточно для управления —при подключении к МК на резисторе R27 ноль будет,а единица--с командой...Симитируй--закороти конец резистора ,что идет к МК на землю,не будет засветки..
