Sign in to follow this
VKimport
Всем ку! Принесли ноут леново. Изображение нестабильное, с б...
Смотри шлейф
Программист — профессиональный конвертер галлюцинаций заказчика в жесткую формальную систему.
Еще может отвал чипа
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
У меня такая же фигня, носил в ремонт сказали контакт матрицы с платой управления пропадает. Если нажать в этом месте то всё нормально становится, а если отпустить то либо 3 полосы аертикальных, либо изображение плывёт как плёнка в кинокамере
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
вынимай матриц. подключай на шлейфе. и начинай его гнуть, если будет менятся то шлейф. и посмотри шлейф в районе петли, иногда протирает сильно, бывало проводов 12 менял.
http://vk.com/remontcs
проверить шлейф, замерять напряжение питания на матрице и до шлейфа (во время артефактов)
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
    • Убирал а гараже и пошел вынести мусор. Смотрю а контейнере у стенки лежит бедняга пылесос. Взял его с собой. Если мои убитый- использую на запчасти. Если живой- верну беднягу к жизни, пусть послужит сколько сможет.  Сегодня дошли руки и до задохлика Magnit rmv1636. Визуальный осмотр показывает, что тело долго находилось в сыром помещении. Ржа на головках саморезов, гайке улитки и два пятна на корпусе мота. Внутри воздуховода песочек и чутка мусора. Всё будет почищено и обработано соответствующими реактивами. Мульт сказал мот жив. Ротор тяжеловато но крутится. Люфта нет. Вердикт ясен- пациент будет жить. Ну и как обычно производитель преувеличил возможности агрегата. Надпись на корпусе гласит большими цифрами 1800W.  Но шильдик мота это значение опровергает.  Китайцы прибавили 400вт, которых в реале нет и быть не может. Лет 5назад попался возле баков разобранный Самсунг с надписью на корпусе 2000вт. Там делов то было в отгоревшем проводке статора прям у самого контакта. Увидеть место обрыва нереально если не дёрнуть за провод. Так у него и мот имел маркировку 2000вт мэйд ин корея  В данном случае без приписок, всё честно.
    • Тогда менять его надо на источник напряжения. Светодиоды - они кто? Они своё падение напряжения любят. Ток им вторичен. Значит им надо напряжение дать. Согласно их количеству в последовательной цепи. @Bobius , ты природу тока-то электрического знаешь? В курсе про заряд, про потенциал? Про то, что ток - величина производная?
    • Ну во первых ...  ток  потребления  электроплитки  ?  Вот один из вариантов ...  Но тиристор и диоды ращитаны должны  быть  на потребление это электроплитки ...  МС можно впихнуть из серии К561ЛЕ5  вот ещё в другой теме человек  делал рабочую  , но так  же  тиристор там  надо под ток вашей плитки Вот ещё одна ,но у меня в ней стабильно генератор не заработал жаль
    • Извините, из-за перевода я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Было бы лучше, если бы вы могли указать на рисунок. завтра сделаю фото, на которых будет четче где мерял
    • @Огонёк  Сетодиодный драйвер - источник тока.
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
