ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ ЖУЧЁК:(
Гость Radioman
http://v6891.narod.ru/generator1.html
запускается вполоборота на частоте от 1 до 200 мгц
могу выслать печатную плату
только это не жучок а ТЕСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
а если вы его собираетесь использовать в качестве жука
то это ваши проблемы
топор предназначен для колки дров а им можно пользоваться
и по другому назначению но ответственность по другому назначению
несет исполнитель а не производитель
  • Ответов 78
Изображения в теме
Дорогие господа радиоэлектроншики не мучайтесь непонятными схемами.
1.Найдите простейшую схему жучка.
2.Изучите досконально задающий генератор.
3.Без шунтирующего конденсатора в цепи питания не испытывайте высокочастотный генератор
4.Вцепи обратной связи предварительно используйте подстроечные конденсаторы а также вконтуре.
5.Соберите простейший волномер и при помощи него настаивайте задающий генератор,до наибольшего отклонениястрелки волномера
6.Далее собирайте частотную модуляцию,(обязателно экранируйте каскад усиления
7.Подключайте модуляцию обязательно через разделительный конденсатор
1 3.Без шунтирующего конденсатора в цепи питания не испытывайте высокочастотный генератор
это почему? :D
2 4.Вцепи обратной связи предварительно используйте подстроечные конденсаторы а также вконтуре.
А если пос индуктивная? :D
3 6.Далее собирайте частотную модуляцию,(обязателно экранируйте каскад усиления
А зачем его экранировать то? :D
4 7.Подключайте модуляцию обязательно через разделительный конденсатор
Почему обязательно? Есть вить и непосредственная связь? :D
А есть схема простейшего волномера???? :blink: ????????
Gutta cavat lapidem
В качестве волномера используйте любой китайский приемник. Уровень сигнала можно посмотреть простейшим детектором. (Из мной опробованных и дешевых, лучше всего работает на диоде Д18). Такую приставку лекго подключить к любому прибору с входным сопротивлением более 50кОм, с пределом измерения в районе 1в.
Шунтируют кондером по цепи питания для того,чтобы исключить индуктивность питающих проводов и самой батарейки.
Да что вы себе мозги компосируйте собирайте 100% и всех делов.Я уже собрал 3 и все прекрасно работают.На свои 350 метров свободно передает.При длинне антенки 20см 50 метров,при 60 см 300-350.
а у меня не в какую не получается его наладить!скока над катушкой не издеваюсь,скока подстроечники в контурах не кручу-всё бесполезно,на 20 метров и не более.вот фотка кстати
You gotta keep 'em separated
Ты чего плату руками ресовал??? :D
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1044
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
О миссия счас всех научит жить! Наверно ущербный, с манией величия и дефицитом общения! ....... пишите мне а то пообщатся не с кем! :D
Radioman, утебя в схеме глюк. Там С3 должен паралельно R1, а между базой и коллектором ставь сопротивление такоеже как R1. чтобы можулитовать такую игрушку. Питай микрофон через отдельное сопротивление и в точке + микрофона ставь емкость к базе. Вообше собирай на транзасторах npn они держут уверено частоту, емкость C1 должна маленькой быть и подстроечной т.к. будет возбуждаться на гармониках. Такая схема работает на 100%. проблема уход частоты по питанию, а если питать от сети вообще гроход стоит.
:ph34r: вот класный жучек, сам 2 штуки собрал
____________________.doc
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
поставь кодёр побольше Мк и шума не будет у меня получилось
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Замучился уже:( Сначала собрал простейшего (фото 1),не пашет, ну я на большее и не расчитывал, с моими то познаниями, потом пересобрал,
что то появилось в эфире, точнее я в мкрофон шиплю всё ОК , говорю
нифига. Ну это мне не понравилось, решил пересобрать, пересобрал вообще
не пашет. Забил , попробовал другой по схеме ТРЁХТОЧКИ. тоже уже три штуки собрал. Первые два неправильно разводку нарисовал , третий не могу
понять греется Транзистор как утюг:( менял три раза, одинаково.
Детали применял
С2-30Пф(я поставил 33Пф)
С3-10Пф(я поставил 7.5Пф и 9.1Пф)
Vt- 368а(пробовал 368б и 3102б)КБЭ по справочнику паял.
Та же проблема! Собрал жучок по схеме трёхточки. Транзистор греется. Перевернул танзистор. Перестал грется. Испытал. Идёт какой-то свист. Дотрагиваешься до микрофона - тональность свиста меняется!
Werewolf, если не секрет поделись информацией. Все, как и я горят желанием узнать ВЧ маркировку SMD транзисторов. Я гляжу у тебя большей опыт с SMD. Ну что написано на корпусе КТ368а9, BF988, … . Ну даешь схемы со своими разработками, даешь ссылки на SMD где искать. Я выгреб все, что мог по необходимости, ан не сходится – т.к. нету опыта, сам помнишь. У меня куча плат с SMD может даже и есть BF988, или подобный. ДАК, ЧТО НАПИСАНО НА КОРПУСЕ? К стати зайдите сюда, http://tex-rd.com/goods/list-74/page-815.htm . Видели фотографию транзистора? Вот то та. Werewolf, please.
Arion, да безпроблем.Когда я начинал заниматься жуками, испытывал такиеже проблемы. Ты для начала собери простые схемки каторые я даю. Индикатором ВЧ излучения будеш знать что он вообще излучает, а волномером узнаеш в каком диапазоне. Я переменник градуировал по собранному генератору и гнал в эфире, ловил на приемник и при поднесении катушки волномера к контуру генерарора, настраивал волномер в резонанс и ставил метку.Если тебе надо формулу расчета контура 253300/(F в квадрате)*С.
F- частота в MHz, С- емкость pF,L – индуктивность mkHn. Дерзайте!
Лучше даташитами пользоватся так как их делает производитель более доставерной инфы не най ти вот тут колекция поисковиков
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=375
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
