кто подскажет .за три месяца поменял два пду от тв одной и т...
кто подскажет .за три месяца поменял два пду от тв одной и тойже модели.купил дешевле потом дороже.пол мес тв его видит потом резко перестает .хотя сматр мигающий диод видит .дайте совет
Оригинал сообщения
раз у вас пульты умирают, то дело в пользовании. если смарт видит мигание ик-диода это говорит лишь об косвенной исправности мс. но не о исправности пульта.
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
Виктор, я тоже мастер и для меня ваше объяснение что с новым пультом все гуд а со старым нет говорит только о том что пульт подвергается насилию)). Вам уже ответили, что есть несколько вероятных причин: Попадание влаги под кнопки (даже легкий жирный налет) создаст изменения в работе пульта. Отваливание деталей от схемы. Выход из строя кварца 455(желый маленький параллелепипед) или другая частота. Не качественные батарейки. Пульт летун. Может дети играют. Может маленький ребенок его облизал. Мы не знаем обстановку у вас дома. Но факт остается фактом, и телевизор исключительно приемник по отношению к пульту и испортить его не может.
Джеймс, я заебался обьяснять.какая пыль какая влага я с ним в басеин хожу.?обычная сухая комната .новый пульт .около мес проходит телик не видит .второй купил но в другом сервисе такаяже херня и все даю гарантию всего мес.и через мес он и мрет.я прошу совета а не гимиогогии
Может маленький ребенок его облизал. Мы не знаем обстановку у вас дома. Но факт остается фактом, и телевизор исключительно приемник по отношению к пульту и испортить его не может...................ребенок разобрал пульт облизал и собрал обратно.о как))диверсант блин
Виктор, Совет был озвучен не раз. Вы умеете держать паяльник? Разберите пульт, сделайте осмотр платы. Купите и замените кварц на такойже как у вас (на нем написано)
Виктор, у моих знакомых дети тащат в рот что попало и телефоны и планшеты и шнуры зарядок
ок есть фотка как этот кварц выглядет завтра и куплю и запаяю.вопрос в другом касячат производители .мож я заменю опяь крякнет.я так понимаю он отвечает за сигнал к елику
он отвечает за стабильность несущей частоты. если она отклоняется по неисправности кварца то телик слушать такой пульт не будет.
Виктор, Дак вы все еще не видели какое состояние у платы пульта? о чем может идти речь тогда? кварц вы ни с чем не перепутаете. Там от силы 5 деталей на плате. и кварц в пультах обычно цвета апельсина с 3х значной цифрой.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
