Можно ли повысить напряжение с 3 вольт до 9 одним только тра...
Анастасия, коэффициент усиления транзистора - это параметр который показывает сколько тока будет проходить через коллектор транзистора, если через базу пропустить какой то ток. то есть транзистор может либо пропускать ток, либо нет, либо пропускать плохо. Но при этом ток должен откуда-то браться
Анастасия, можно импульсным стабилизатором повысить, но простых вещей нет
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, давно задумывался: почему бы не собрать простейший генератор (на к155ла3 например) и его сигнал пустить на опять же просткйший усилитель с двумя мощными транзисторами (п214, например) на плечо по одному. И все это дело к трансформатору?
Роман, потому что есть более простое решение
можешь сделать простой умножитель только здесь в приведенном примере на 4, тебе же нужно на 3 без транса. можешь трансом, просчитай коэффициент трансформации, посчитай транс и намотай. ... правда в обоих случаях мне кажется ток будет минимален , ну как минимален, нууу такой себе. Это ж палка из двух концов. Вариантов мы тебе можем накидать, но решать тебе.
(с)MicSyTech
Олександр, у автора постоянка 3в. Как умножитель привязать?
Олександр, тл598 с 7в работает. Просто меня поражает, почему именно три вольта, возьми девять и все.
Да, шесть пальчиков сразу, но это проще, чем схему усложнять
Олександр, с таким вопросом Шнобелевской не дадут
Асхат, да..расхватали все..--хочешь--с тр-рами--магнитный усь,тр-р постоянного тока ТИПловоза..,а без--даунстепшмоссель,,емкостно- накопительный преобразун...,осталось токмо ХЭ..,дык,на то она и на халяву,шоб не успеть,задрав штаны за комсоставом..,,пичалька.
