Привет всем! Объясните по поводу радиостанции. Хочу приобрес...
Привет всем!
Хочу приобрести рацию с диапазоном от 1 до 999. Есть ли вообще рации с таким диапазоном?
Можно ли программировать рации( с двумя диапазонами частот) и расширить на больший диапазон?
Кто знает про это все, плиз отпишите в комментах, я вам напишу))
Оригинал сообщения
Скорее всего нет.:)
Люди вообще тёмные в связных делах.
И главное зачем с таким диапазоном?
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Алексей, мне однажды один товарищЧ, не зная что я электронщик, втирал что в 60х когда служил в армии повышал КАНАЛЬНОСТЬ телевизоров установкой второго ПТК...
Я сдерживая смех восхищался его способностями!
Тиль, С таких людей я угорал,глядя как тот рассказывая начинает верит в то что сам рассказывает.:))
Есть такие радиостанции, например Yaesu vx-6r
http://kb-sb.ru/file/vx_6r.pdf
Только
для каждого диапазона рекомендуется антенна соответствующая длине волны приема/передачи.
Программировать теоретически можно, но в пределах способностей генератора частоты, который не факт, что будет генерить сигнал на не заявленных частотах.
Можете посмотреть в сторону SDR (Softawre Define Radio)- китайский USB свисток DVB приёмника на чипе RTL820, для компа или телефона и диапазон даже более гигагерца. Информации и программ в сети очень много.
Yaesy vx-6r
Прием: 0.5-1.8 МГц (СВ диапазон)
1.8-30 МГц (КВ диапазон)
30-76(59) МГц (Любительский диапазон 6 м)
59-108 МГц (Вещательный FM)
108-137 МГц (Авиационный диапазон)
137-174 МГц (Любительский диапазон 2 м)
174-222 МГц (Вещательный ТВ диапазон)
222-420 МГц (Диапазон АСТ1)
420-470 МГц (Любительский диапазон 70 см)
470-800 (729) МГц (Вещательный ТВ)
758-774 МГц СВЧ ТВ диапазон
800-998.990 МГц (Диапазон АСТ2, Сотовые США)
Передача: 144-146(148) МГц
222-225 МГц (Версия США)
430-440 МГц или 430-450 МГц
Саша, Нет.Станция не позволяет в таком широком диапазоне передавать и тем более принимать.
Смотри в сторону RTL SDR приемников,те могут.1мгц до 1ггц уж точно.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
