Спасибо, щас поменял обратно режим, схема стандартная,от василича, 60ма на лампе 6п3с, 320в ,катоде драйвера сейчас 0.86 вольт, оос 15.6кОм мощность 645мв на делителье, 10ватт на 4 ома, искажения по шмелеву 6.7%
В аноде первой лампы 390кОм, в фазоинверторе по 82 кОм, в катоде подстроечник стоит, и по этому не могу сказать точно сколько в катоде ом сейчас, лампа 6н9с,фильтр для вторых сеток 3,3 кОм, напряжение около 300вольт
Имеется источник питания s-180-12, Заменил сгоревшие выходные ключи и входные конденсаторы. При включении в сеть через лампу, лампа вспыхивает и гаснет, но питания на шим контроллер не поступает. Выпаивал D9 D10, напряжения на обмотке нет, подскажите, где искать?
Это теоретическое значение напряжения ИОН-а. Смотрите на допуск в процентах.
Это то же самое, что утверждать, что средняя длина всех палок в лесу ровно один метр.
@alex.alex Так что там с твоим опытом работы ? Второй день загадочное молчание.
@alex.alex Только от того что ты знаешь Русский язык тебя тут брать на хорошие должности не станут, тут абсолютно все знают русский язык :), может знания английского есть, вот это будет плюс и большой :).
Контакты датчика идут на вход электроники. Подключить туда провода и куда-то протянуть по салону - это заложить бомбу замедленного действия. Вопрос только во времени, когда и от чего эта схема сгорит.
А вот подключение к силовым проводам бортсети (то есть подача питания на вентилятор) - в случае чего будет менее разрушительно.
Для выбора кнопки, на какой ток брать? Мощность вентилятора написана в Руководстве. Ток = Мощность в ваттах делённая на 12 вольт.
