Нашел на али такой прибор для проверки светодиодов и лент. На видео видно, что при тестировании светодиодов он сам подбирает напряжение начиная с 330в.
Вопросы:
1 Видел ли кто похожие самоделки?
2 Почему 330в не сжигает 3 вольтовый светодиод? (Что за решение они могли применить чтобы подбирать напряжение и ток конкретной модели светодиода)
3 Если будет в параллель несколько светодиодов, прибор сможет их запустить? (Вопрос к тем, у кого уже есть такой)
Ток не превышает нескольких десятков миллиампер.
Так что против "мигающих", и "обрывающихся " светодиодов прибор бесполезен.
Изменено пользователем ROMMo
19 минут назад, Armenn сказал:
Только потому,что @Armenn ,сцуко,ток от напряжения не отличает.
Бедный человек, сообщений много, а понятий о мощности при разряде емкости не хватает.
21 минуту назад, ROMMo сказал:
То есть они просто стабилизируют ток? Без емкости на выходе?
3 часа назад, Armenn сказал:
Бедный человек - источник тока от источника напряжения не отличает. А про схемотехнику их построения - так и говорить не о чем. :(
20 минут назад, mvkarp сказал:
Все, раскусили... печалька. :(
По существу, то есть что сказать? Или как в теме про КПД?
Красная цена прибору раз в 10 меньше, чем просят, и то, за ради красивой коробочки. У Фалькониста в блогах есть "тестер стабилитронов" аналогичного функционала вообще из ничего.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Чего-то не нашел можно ссылку?
Вот он, оказывается в "простых схемах" а не в блоге. Добавить источник питания, вольтметр и получится фактически тот же прибор.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Только ток плавно нарастает, после того как светодиод зажегся. Хотя это идея.
Оно надо, плавное нарастание? А вот про обратное напряжение забывать не стоит. В описании прибора об этом не упоминается, да и можно ли вообще организовать защиту от него - непонятно.
CL220k4-g  интересная микросхемка, может заменить все эти коробочки с крутилками..
20005413A.pdf
Нужны всего лишь тумблеры для паралельного подключения микросхем для увеличения тока.
Где только эти микрухи купить?
8 часов назад, Dr. West сказал:
На видео видно как человек хватает щупы и его не бьет. Плюс светодиоды подключаются как в прямом так и обратном направлении.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Вроде как  и не надо, но вот этот момент убирает:
Цитата
Наиболее опасным является переменный ток с частотой 50-500 Гц. Большинство людей сохраняют способность самостоя­тельно освободиться от токов такой частоты при очень малых его величинах (9—10 мА). Постоянный ток тоже опасен, но самостоятельно освободиться от него возможно при несколько больших величинах (20—25 мА).
Ограничив выходной ток устройства на уровне порядка 10 mA мы уже автоматически снижаем риск до минимума.
5 часов назад, ROMMo сказал:
130руб. на заказ, если есть желание проспонсировать чиповцев.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
При неправильном подключении светодиод в мусор или выдержит?
Напряжение питания источника тока 330в?
А это какие транзисторы поставите. Вот только нахрена 330 В - ума не приложу, если протестировать даже гирлянду можно последовательно.
