Скорее всего для гирлянд.
~220В  это 310В амплитудного,а  -330В выхода это для гарантированного открывания всей гирлянды при современном стандарте сети ~ 230В.
Привет всем !
Предлагаю простенький приборчик для проверки LED подсветки ,стабилитронов и т,д,
Забыл добавить
V1-это диод с напряжением пробоя-100V или стабилитрон .
Данной приблудой пользуюсь более 2 лет , слепленной за пол дня , из того что попало под руку .
По сути, мой первый вариант тестера, от которого я сам отказался, только "обвешанный" кучей "бантиков", используемых на 0,001% по времени.
Трансформатору и вольтметру лично я нашел бы другое, более целесообразное применение. Вот импульсный повышающий преобразователь - да, согласен, штука полезная.
В блоках питания телевизоров на str-f6267 высоковольтный стабилизатор тока на 2ма для питания str,
По идее и его можно приспособить для лед тестера.
Да не, я имел ввиду "украсть" схемотехнику..
У сони вроде стабилизатор тока еще проще, на одном транзисторе.
Это с тошибовского телевизора q802, q803.
У соньки
Edited by ROMMo
Вы забыли, что стабилитрон - тоже п/п прибор. Так что их все равно два. А схемотехника стабилизаторов тока, в принципе, основана на одном и том же принципе. Стабилизируется падение напряжения на эмиттерном резисторе. Из закона дедушки Ома при этом по нему протекает стабильный ток при данном сопротивлении. Следовательно, такй же ток протекает и во всей цепи последовательно соединенных с ним компонентов.
    • ниxyя ни понял, но было очень интересно давай ещё мультиков
    • Это всё очень лихо и окуенно ... пока не стало государственной политикой,  не приобрело черты закона и общественной нормы. Вот это читал... ?:  " ...СПЧ предлагает определять семейно-бытовое насилие как "умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы..." , " преследователь не сможет приближаться к пострадавшему ближе чем на десять метров...", "...предписание обяжет нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим. При этом не имеет значения, кто является собственником недвижимости." ЗЫ: В твоей квартире 10 метров -  это, имхо, расстояние от твоей кровати до сортира... в котором тебе и придётся спать в случае, если она заявит на тебя в полицию, не то что о действии, а даже о  твоём полном бездействии, по причине недельного запоя, например.
    • это п-ец товарищи) приплыли -еще совок хают - мозгов то нет - к нему идут) Всеволод Чаплин: "Некоторых убивать можно и нужно! Совершенно точно! https://philologist.livejournal.com/8661921.html
    • Спасибо за исчерпывающий ответ
    • А это как раз то, о чём вы думали, только для VT10 - VT13. Только включен немного неправильно. Впрочем, это уже нюансы.
    • Акустической системой реально наслаждаются те,у кого нет щитов ГИ и не будет никогда... Те кто сделали себе щиты ГИ,реально наслаждаются музыкой. https://youtu.be/olxa9w3m-wI
  • Покупай!
