Помогите выбрать элемент питания
Гость Гость
Подскажите, какой лучше выбрать элемент питания, чтобы он работал на улице (в том числе и морозы) и мог заряжаться от солнечной батареи? Ток потребления не более 20 мА при 3.3В.
Посмотрел следующие варианты:
Li-ion - боится морозов.
Ni-MH - эффект памяти.
Если время работы устройства будет соизмеримо или меньше, чем время зарядки, то вместо аккумулятора вполне возможно использовать ионистор с емкостью >1 Ф.
