Радиометка "Нефрит"
Здравствуйте. Решил вот собрать радиометку "Нефрит" с сайта VRTP и все бы нечего, но вот в радиомагазине не было кварцевого резонатора на 423 мгц, максимальный это 72.590. Может запустить кварц на 7 гармонике, но приборов настройки вообще не имею, кроме волномера, да и это наверное плохая идея.    Есть брелок от сигнализации Starline A6. Там есть какие-то детали похожие может на кварц может на фильтр с надписью 433 и с другой стороны с надписью 470AS41. Возможность купить или заказать через инет нету, так как военнослужащий и служу за границей. Кто знает может маркировку этих деталей и вообще, что это за фрукт, прошу откликнуться. Я так понимаю если убрать из схемы кварц то уход частоты неизбежен. Принимать сигнал рассчитывал рацией Баофенг. частоты приема от 400 до 520 мгц. Как быть и что делать?
Это не кварцевый резонатор,а ПАВ.С ним собрана стандартная трёхточка.Какой будет ПАВ в схеме,на такую частоту и нужно настраивать приёмник.Из сигнализации вполне подойдёт.
Уважаемый Nemec21949, я тоже был в аналогичной ситуации. Требовалось ввести в состав разрабатываемого устройства цифровые приёмник и передатчик на частоту 430 МГц. Ни аппаратуры для работы с такой частотой, ни опыта... Проблема решилась покупкой радио-звонка. Недорогое устройство содержит передатчик, частота которого стабилизирована ПАВ резонатором и сверхрегенеративный приёмник. Дальность связи - около 30-ти метров.  Подумайте - может быть вам тоже подойдёт такой вариант.  Успеха Вам!
Да, звонок это конечно вариант, но на данный момент купить его нет возможности...заграница. Хорошо, если это ПАВ то какой из них на фото нужный? Предполагаю, что это квадратный с надписью 433 EZ так как у него с одной стороны 3 ноги идут на массу, с боков по 1 ножке тоже масса и с другой 2 из 3х выходят а 3я тоже на массе, получается, что из 8 ножек 6 на массе а две задействованы. Что-то даташит найти не могу. Вот в этом и весь вопрос. До отпуска далеко, давно бы уже в инете заказал это резонатор.
А на счет колебательного контура, то-есть нужно просто катушку с подстроечным конденсатором поставить в место резонатора и подстроить в максимальный резонанс?
27 минут назад, Nemec21949 сказал:
КК на 433 Мгц, это даже не смешно. Уход частоты будет даже от чихания в соседней комнате.
Радиотракт, на эти частоты, с успехом настраивается с помощью китайского свистка http://lasto.com/blog/post_1407927600.html
Может кто подскажет про замену 176ИЕ18 на К176ИЕ12. Смотрю даташит на микросхемы, выводы обеих микрух частично совпадают: 16,13,12,8,4, а вот другие которые нужны(10,9,7,) разные. На ИЕ18 10-выход делителя, 9-вход сигнала звонка(звуковой формирователь), 7-выход сигнала звонка, а на ИЕ12 10-выход счетчика,9-вход установки на 0 счетчика,7-выход счетчика. Автор написал, что микросхемы взаимозаменяемы, но вот на ИЕ12 нет звукового формирователя. Как быть? Подскажите.
  • 5 лет спустя...
