Блок питания Dazheng ps-1502d
  • Ответов 54
Потому что там R19 резистор 150 ом а на схеме 10 написана. Деталь дымится ,заметил такую же.. но проблема так и остался. Когда подключаю вольтметр показывает 24.2 а потенциометр не реагирует совсем! В чем должна быть проблема?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Я недавно задался поиском схемы. Находились совсем не такие. А тут ни деталей нет, ни номиналов. И вообще закрались подозрения, что даже плата не отсюда, ибо на тех фотографиях которые находились, даже плата совершенно другая.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
А тут ни деталей нет, ни номиналов. ...что даже плата не отсюда,
Может простенькая плата за 300р. из Китая решит эту сложную проблему?
В нём уже поковырялись капитально.
Так я о том же, может не стоит восстанавливать? Просто вытряхнуть старые потроха и поставить новые?
Такая плата?
14 минуты назад, Yuretskok сказал:
но так вроде похоже
Можно попробовать взять отсюда схему.
Да да вот именно похожая плата только зелёного цвета. Ну ребят сейчас как решить проблему?
Просто я не понимаю.. на схеме нету R25 Рядом R19
Проверь на пробой транзистор, сзади к корпусу прикручен.
2n3055 вроде
Транзистор новый ставил, радиатор тоже
9 часов назад, karen20096 сказал:
Наверное придется немного поработать, 1 час и эта платка превратится в схему. Просто нарисуйте ее сами. А мы по схеме подскажем вероятные номиналы.
Интересно в том что он был рабочий и один момент перестало работать). Мне просто интересно почему сильно греются эти две резистора и не реагирует потенциометр.
