karen20096
Блок питания Dazheng ps-1502d
Для начала транзисторы проверить вместе с их обвязкой. Проверить напряжение на выводе 13.
При срабатывании защиты светодиод меняет цвет?
Нет все нормально. А зачем должен подать до 2 сразу от 3.7 не понимаю. С начало сильно грелись конденсаторы R19 и R25 вместе силовым трансом , поставил новый, сейчас не греются и вот другая проблема.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Нет все нормально. А зачем должен подать до 2 сразу от 3.7 не понимаю. С начало сильно грелись конденсаторы R19 и R25 вместе силовым трансом , поставил новый, сейчас не греются и вот другая причина
Guest Garsiasergei
Менял транзистор на KT319
Резистор r25 тоже менял,так как милиомметра не было взял 2 по 1.3 ом и 1.6 ом  соединил паралельно и всё ок :
нагрузку держит на 1.3 вольта около 2.5-3 Ампера.
Транзистор ставил на отдельный радиатор (крепил радиатор через диэлектрик на  заднюю стенку)так как сама по себе задняя стенка корпуса и через слюду не внушала доверия в роли охлаждения.
3 часа назад, Гость Garsiasergei сказал:
транзистор на KT319
сам сделал из 818?
