K.U.E. Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Для того ,чтобы проделать отверстия в верхней панели надо точно знать где их делать и сколько. Поэтому сначала собираю компоненты схемы и разрабатываю монтажную схему. Рисую, стираю, передвигаю, снова рисую. Добиваюсь кратчайшего пути сигнала максимально укорачиваю все связи, минимум проводов. Процесс не быстрый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam Prihogu Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) 47 минут назад, K.U.E. сказал: Рисую, стираю, передвигаю, снова рисую. Добиваюсь кратчайшего пути сигнала максимально укорачиваю все связи, минимум проводов. Процесс не быстрый. Гляньте на бесплатную программку DIY Layout Creator. Сильно упрощает процесс ). Не реклама, никакого отношения к ней не имею, кроме как пользователь. Такие штуки можно делать: Забыл, провода за привязанными выводами тянутся, что очень удобно Изменено 22 октября, 2020 пользователем Sam Prihogu Добавил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Спасибо! На досуге гляну. Пока буду осваивать, карандашом на бумаге быстрее получится.Мне не надо так ровно и красиво. Головой я это ещё и в 3D представляю. Приблизительно как здесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
тимвал Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Какие интересные монтажные столбики. Где бы такие раздобыть... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 22.10.2020 в 14:31, K.U.E. сказал: Поэтому сначала собираю компоненты схемы и разрабатываю монтажную схему. Рисую, стираю, передвигаю, снова рисую. Добиваюсь кратчайшего пути Иногда делаю также. Когда есть реальные комплектующие для конструкции, мне так легче. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 6 часов назад, тимвал сказал: Какие интересные монтажные столбики. Где бы такие раздобыть... Мне монтажные столбики тоже понравились. Подумал, а если керамический предохранитель. Вставку удалить, с одной стороны отверстие,чтобы на М3 накрутить, с другой паять шину. На фото стеклянный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Из-за удобства крепления сетевого трансформатора относительно выходных и выбранного дизайна решил провести эксперимент. Сетевой трансформатор нагрузил номинальным током. Взял выходной трансформатор (какой был) и подключил к выходной обмотке наушники (16 Ом). Первичку нагрузил резистором 5,1 кОм. Меняя положение сетевого трансформатора относительно выходного, нашёл два варианта отсутствия фона в наушниках. Второй вариант мне подходит. Первый по всем канонам более правильный. Хотя французские инженеры ф.Jadis в своих усилителях (стоимостью 1000000р) ставят трансформаторы по второму варианту. Пока к окончательному решению не пришёл. Буду думать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 7 минут назад, K.U.E. сказал: Хотя французские инженеры ф.Jadis в своих усилителях (стоимостью 1000000р) ставят трансформаторы по второму варианту. Жлобы !!! Экономят на второй крышке ТВЗ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 3 hours ago, K.U.E. said: нашёл два варианта отсутствия фона в наушниках По хорошему, выходной и силовой трансформаторы, для минимизации взаимных наводок, следкет разворачивать на 90о по всем трём осям. 3 hours ago, TLY said: Экономят на второй крышке ТВЗ Всё гораздо печальнее. Экономят не на крышке. Экономят на магнитном экране, устраняющем наводки много эффективнее просто разворота. 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Разработал монтажную схему и изготовил панель на которой будет установлены почти все элементы схемы. Панель из 3мм текстолита. Под 6П3С 4 колодки стандартного крепления, а под 6Н9С установил колодки выдернутые когда-то с ламповых телевизоров. Такте использовались как разъемы для шлейфов. Отметил место и с помощью шуруповерта и ножовочного полотна сделал углубление в колодке. Стырил у жены 2 прищепки и изъял из них два стальных колечка. Колодку вставил в панель и защелкнул пружинистым кольцом. Стоит плотно, без люфта. Вокруг свободно, удобно для монтажа. На али приобрёл монтажные лепестки и заклёпки и установил в нужных местах. (Заклёпки в отделе для одежды.) Продолжение следует. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EZ3PBK Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 42 минуты назад, K.U.E. сказал: монтажные лепестки и заклёпки и установил в нужных местах Зачем.Точка соединения с шасси только одна.или они изолированны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Прочесть пост K.U.E., поятно, не судьба. Just now, K.U.E. said: Панель из 3мм текстолита. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Ошибся. 3мм гетинакс буржуйский. С двух сторон покрыт слоем керамики и покрашен спец краской (синяя). Применялся в электротехнических изделиях с работой до 1000 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Разработал плату БП. за 15 мин вырезал ножиком (сделан из пилки от эл. лобзика и мет.трубки). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegR Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 (изменено) 11.11.2020 в 12:59, K.U.E. сказал: На али приобрёл монтажные лепестки и заклёпки и установил в нужных местах. (Заклёпки в отделе для одежды.) Дайте, пожалуйста, ссылку на ali. По названиям у них трудно искать Изменено 13 ноября, 2020 пользователем OlegR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Наберите lug terminals или PCB lug, и выбирайте. Например. Неплохие вещи можно найти, вбив в поиск PCB rivet. Или, PCB scaffolding. Или, Tag Strip, Tag Board Terminal, Lug Board. Надёжнее искать на языке оригинала. То, что Вы видите на, якобы, русском - автоматический перевод. Не факт, что корректный. Поэтому, даже спросив правильно, можете найти что попало. Ваш запрос так же переволится. Не факт, что корректно. Никогда не видели лампу по имени звуковая вакуумная трубка? Или, к примеру, двуханодный кенторон, под названием клапан для полного волнового выпрямителя? Или, ламповую панель - 8 штифтов керамический трубный разъем? А теперь, представьте во что превращается Ваш запрос на русском языке. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Сам искал нудно, долго. https://aliexpress.ru/item/32870884787.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edJUYwRU https://aliexpress.ru/item/32953198429.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edJUYwRU ещё купил там такие штуки.https://aliexpress.ru/item/32839916795.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edfDWp9S Вынул от туда красивую гайку (12мм) и заменил кривую шестигранную.Подходит и для советских тумблеров. Гораздо солидней смотрится. Есть и для диаметра 6мм. Искать можно и по фото. Там есть такая функция. Можно фотографию делать прям с экрана монитора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 7 часов назад, K.U.E. сказал: https://aliexpress.ru/ Такиеже как по первой ссылке выписывал два года назад с алиэкспресс, заказывал одни размеры, а выслали вообще другие, и не только переходные втулки, также с смд конденсаторами было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Смонтировал элементы на монтажную плату. В дальнейшем вставится в корпус и останется подпаять в нужные места проводочки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegR Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Всем спасибо за ссылки на ali. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 По убедительному настоянию I_Avals были приобретены серла по металлу диаметра 38 и 42 мм. Пилить ручным лобзиком в стали 2мм такие отверстия не решился. Прикрутил панель к дсп. Народ жаловался,что при выходе из металла ломает победитовые наплавки. ДСП послужило упором и все получилось и не сломалось. Похоже спалил старую дрель. Посмотрел как будет в натуре. Оказалось, что одно отверстие сильно смещено (наверное косяк при разметке). Буду думать как выкрутится. Думаю все решаемо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 1 hour ago, K.U.E. said: По убедительному настоянию I_Avals Ну, раз уж я назначен виноватым, добавлю ещё 5 копеек. Те, что слева, лучше. "Правые" коронки, быстро и сильно забиваются на алюминии. Требуют частой чистки. Те, что слева (с впаянными резцами), режут заметно легче. Ну и, работать коронками на сверлильном станке много удобнее, чем с ручной дрелью. Ничего не имею в виду. Начинал со ступенчатых свёрл. Казалось, они могут решить все вопросы. Ан, нет. К стати, ступенчатое сверло, при ручном сверлении, бывает уводит от центра, по мере заглубления. Скорее всего, две кромки, при ручном сверлении, врезаются неравномерно, особенно, на больших диаметрах. Что и вызывает увод. На станке, не замечено. Так что, даже простейшая стойка под дрель, может заметно улучшить качество работы. 1 hour ago, K.U.E. said: Народ жаловался,что при выходе из металла ломает победитовые наплавки Не надо давить. Выходить надо нежно. Очень нежно. И, кромки будут чище, если врезаться чуть больше половины толщины, затем перевернуть лист и пойти с другой стороны. Деревянная подкладка обязательна. Особенно, на тонком металле. При перекосе, при ручном сверлении, частая ситуация - пол круга уже прорезано насквозь, пол ещё держит. Вот на этом переходе зубы то и ломают. Особенно, при больших оборотах. Держа дрель в руках, тяжело обеспечить и требуемую перпендикулярность, и малую подачу инструмента, особенно важную на выходе. 1 hour ago, K.U.E. said: спалил старую дрель Там слишком высокие обороты для таких диаметров и такого инструмента. Тем более, по стали. Патрон же, максимум на 13 мм? Понятно, хвостовик фрезы влазит. Или, проточенное сверло, на 16+. Но, это намёк на реальные возможности дрели. 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) Возьмите люди на заметку. Всё, что написал I_Avals, точно! Всё это учитывал. Есть опыт. Сколько себя помню все время что нибудь мастерил. Изменено 19 ноября, 2020 пользователем K.U.E. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 19.11.2020 в 21:25, I_Avals сказал: Те, что слева, лучше. У тебя наверно мастерская, потом на продажу ? Если всё покупать, зарплат не хватит, а тут много простых радиолюбителей. Лично я сам делаю всё своё в гараже и иногда в квартире, просто на коленке, напильник, дрель, надфиль и т.д. жена не в восторге от всего. В гараже есть только сверлильный станок Корвет 45 и маленький наждак. Покупаю свёрла и всякую мелочь, хотел купить мини-токарный станок, потом отказался. 19.11.2020 в 22:07, K.U.E. сказал: Возьмите люди на заметку. Всё, что написал I_Avals, Мало что пишет I_Avals, нужно исходить от своих возможностей. 19.11.2020 в 19:30, K.U.E. сказал: что одно отверстие сильно смещено (наверное косяк при разметке). Буду думать как выкрутится. Думаю все решаемо. Выкрутится можно всегда, если не принципиален дизайн, решение можно найти, а вообще нужно быть внимательным, хотя небольшие косяки были и у меня, исправил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.U.E. Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 По поводу "берите на заметку" это про то как сверлить, крепить, какие нюансы вылазят, т.е. про технологию. Отверстия под передние лампы расширил, теперь все по центру. В дальнейшем накладки сделаю или так оставлю. Установил крепежные шпильки. На винтах М3 чуть сточил шляпки, чтобы больше эпоксидки поместилось. Конусную часть шляпки смазал эпоксидкой вставил в отверстие и зажал гайкой. Часть эпоксидки попало под гайку и все монолитно скрепило. В углубление где шляпки заполнил эпоксидкой с верхом. Оставил в горизонтальном положении. После высыхания сошлифовал бугорки в ноль с поверхностью. Готово к покраске. Покраска будет как у предыдущего автора, также нудно и долго. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
