не не правильно, контроллер стоит внутри синей области , при замыкании переключателей или реле по цепи пулап на входах контролера появляется управляющий низкий уровень, контролер подает управляющие сигналы на транзисторные ключи, при помощи шунта в цепи ламп производится контроль целостности цепи
58 минут назад, Дмитрий Севенин сказал:
идти в обход контроллера штатного и делать свой контроллер.
Не следует. Там уже все есть, достаточно увеличить сопротивление шунта. Но для этого сначала надо иметь на руках светодиодные модули, чтобы замерить ток, который они потребляю.
7 минут назад, BARS_ сказал:
В том и дело, что хотелось бы с паяльником в штатный блок не лезть совсем, чтоб можно было легко вернуть всё обратно...
Только что, Дмитрий Севенин сказал:
Поставить два шунта и переключатель. Просто вкорячивать туда другое реле поворотов - переделывать проводку. А ее вернуть обратно гораздо труднее.
6 минут назад, BARS_ сказал:
С проводкой всё проще, как по мне. Все фишки и коннекторы есть, микроконтроллер тоже не проблема.
Вероятно, это чуть более долгий путь, но зато за 3 минуты всё переключается на штатную проводку.
1 час назад, BARS_ сказал:
Обломалось всё с коннекторами... Подскажете, как этот вариант исполнить? Паять всё равно придётся, как я понимаю?
Я же уже сказал, сначала надо сделать светодиодные модули. Пока их не будет, больше не о чем говорить, т.к. неизвестен потребляемый ток.
