Halvalife
Ремонт тостера MAESTRO MR-703
Имеется в быту такой вот китаец MAESTRO MR-703, понимаю, что дешевый китай, подарили, работал. С тремя кнопками - дефрост, кенсел, рехейт и таймером. Собственно с некоторого времени стал работать так се - отказывался включать магнит (не включался светодиод кнопки cancel, которая, при нажатии, отключает тостер и выбрасывает тосты. Плата в виду нехорошей посадки в держатели была немного изогнута, видать где то микротрещина завелась, которую так и не смог найти - если витащить плату из держателя, где она искривляется, то тостер работает нормально и магнит зацепляет) и потому зачастую приходилось держать опускающий рычаг вручную. Итак, в один прекрасный день, решил сделать пару тостов, держу пару минут, тут дымок - нити перестали накаливаться. Разобрал, увидел вздутый 470 мкф 25в электролит и почерневший резистор (выпаял, померял - 250 ом). Погуглил, нашел пару тем с близкой тематекой - http://monitor.net.ru/forum/maestro-mr-700-repair-info-413211.html и
 (в этой теме схема схожа, по признакам у меня горел 220 резистор). Заменил черный резистор на 270 ом, электролит на 470 мкф 35 в, включаю - конденсатор зашипел и вздулся, резистор почернел:( Подскажите куда копать, чего померять?
2 часа назад, Halvalife сказал:
Копать согласно мануала: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
Померять "чего-нибудь - не нужно ... нужно понимать ПРИНЦИП работы, отрисовать фрагменты для себя и согласно им - проводить измерения ... но судя по первому посту - тут только к Мастеру.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Cхема тостера - даташитное включение микросхемы PT8A2511 (на тостере значится как A0201D) PT8A2511.pdf
Edited by Halvalife
    • Описание разработанного и протестированного контроллера на базе ATmega микроконтроллера со схемой и прошивкой. Ссылка на статью: //cxem.net/avto/electronics/4-181.php Автор статьи: //cxem.net/profile/22524/
    • Господа, а я хочу отметить что человек задал предельно корректно вопрос. Выложены все фотки, нужный кусок схемы. Точно и понятно изложена суть проблемы. Мне как и другим даже не пришлось считывать мысли автора! @Sersh19 смог добиться результата и оживить технику! Собственно для решений таких проблем и существует форум. Вот так  все бы задавали вопросы! Один недостаток все таки отмечу, нет списка того что привело к успеху, что было заменено для решения проблемы. Но это мелочь по сравнению с остальными плюсами.
    • Я заказал себе, для прошивки флешь памяти телевизора, такой программатор RT809H, он сможет прошить эти чипы plc12f683 , plc16f876a ?
    • Какого к лешему реле! Вы что, еще не изучили работу транзистора?   Мосфеты
    • Грачи прилетели.
    • Вы напишите то же самое в адрес любой системы защиты на основе реле и потребуйте включить туда микропроцессор, это обязательно. А также посоветуйте фирмам QSC и Crest Audio поставить, наконец-то, реле в усилители. Как обходятся только crowbar-ом - непонятно. Акустика должна иметь адекватную музыкальную мощность, а усилитель должен быть оснащён пиковым лимитером, предотвращающим вхождение уся в режим клипа дольше, чем на время срабатывания. Это одно из важнейших необходимых и достаточных условий для безаварийной работы.  Эффект "дурака за пультом" также никто не отменял, но от этого есть другие средства, не связанные с электроникой. За серьёзный аппарат дурака никто не посадит.
